Magao
Авто: Гнилые ВАЗ 2107 (1997г.) + ВАЗ 2103 (1978 г)
Когда начинаешь движение, такое ощущение, что колесо за что-то цепляется. Причем, цепляется нехило, машину это тормозит!
Когда была проблема в колодках (они не отходили) - то машина равномерно тупила. А тут, будто колесо крутится и за что-то цепляется. Когда разгоняешься, этого уже не чувствуешь (когда останавливаешься, тоже все ОК!). Начинаешь движение - снова колесо за что-то цепляет.
Колеса определенно задние.
Скрежечет только на маленькой скорости (на большой может не слышно просто). Не зависит от того, начинаешь движение или заканчиваешь - скрежет есть. На поворотах скрежет бывает сильнее. Скрежет сопровождается рывками в движении автомобиля.
Куда рыть?
Forkoss
Авто: EK2
Мож у тя дифференциал помирает?
если с колодками все ок, смотри мост.
понтелеймон
Авто: ваз 21043 97г.в.
кажись дело внутри барабана:::распорка колодок у меня как то вылетала и гуляла там как ей вздумается ...посмотри проверь от греха подальше
viru-pro
После поездки пощупай барабан. Если обжигает руку проблема в колодках и иже с ними, если просто теплеется то проблема где-то в мосту
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
У меня было что колодка отслоилась. А ещё было когда трос ручника менял не прикрутил справа трос к томозному щиту и натянул точнее пертянул трос. потом отпустил и звнел в барабане. Один раз колодки прилипли к барабану я то не догадался и полоусь сломал но это уже совсем другая история.
