Никита_1702
Собственно и весь вопрос. Гудят сильно, но денег на замену сейчас жалко...
Сколько можно ездить? На что влияет?
Гул мне не очень досаждает, но...
denisk
У меня тоже вроде гудят, но как-то непонятно, то гудят, то нет. В основном на малой скорости гул. Люфтов нет. Может резина гудит?
Никита_1702
denisk писал(а):
Может резина гудит?
Нет, как резина гудит, я знаю...
Тем более, поднимал на подъемник и слушал... Они, заразы... Very Happy
Chiller
Я 2 месяца катался с гудящим подшипником. Собственно ничего страшного, если не злоупотреблять этим. Так что если у Вас пару недель есть - не переживайте об этом.
Tom669
У этих подшипников конструкция такая, что можно ездить с гудящим очень долго и он не заклинит ни при каких обстоятельствах.
Black99
У меня и не гудело вроде, только глухой стук появился на скорости свыше 40 кмч. Дело зимой было, времени посмотреть не было, так покатался 2 дня, больше 60 км/ч не разгонялся, потом поддомкратил колесо, а оно болтается :ooo: - подшипник походу развалился нафиг. Пришлось менять еще и ступицу, т.к. ее разбило и еще пыльник шруса порвался по кругу хотя и был новый.
Chiller
Ну не знаю.... все дело в том, что там есть стопорное кольцо, как Вы говорите, то должно и его было разбить, но при это кататься 60 Surprised Это жесть.
Тем более этот люфт мог быть от убитой шаровой. Вы проверяли в продоле и ли в горизонтале?
Но что бы ступицу расфигачило - это надо было совсем не обращать внимания на траблы авто в течении долгого времени.
ortodox
У знакомого на зубиле рассыпался в передней ступице , так пришлось эвакуатор вызывать. Галстук здесь не рулит Sad .
Никита_1702
ОК
Всем спасибо, картину понял!
city12
Пока не заклинит Surprised
Давно у другана на 130 заклинило. Дым пошел. В итоге съехал в канаву. Повезло.
Black99
Колесо люфтило во всех плоскостях, потихоньку доехал до сервиса, там уже на подъемнике все и посмотрели. Шаровая была в норме. Вначале взял только подшипник, но в старую ступицу он уже нормально не запрессовывался, поверхность была разбита. А катался я всего 2 дня, до этого никаких симптомов не было.
city12
Это на Приоре-то? Страх, нафиг pray:
maxxic
наверное автор сообщения имел ввиду на старой машЫне... сомневаюсь, что за несколько тыков подшипник помер.
Psydemon
я на восьмере год отъездил с гудщим подшипником и ничего)
Jeddite
я уже тысяч 30 на них отъездил...гудят только при поворте один сельнее другой слабее...Вот тоже думаю поменять не понятно правда, они это гудят иль не они..
