t779ca42
Друзья! Загудело правое переднее.... Собрался менять на днях - какой подшипник покупать (ранее была 6-ка, там несколько производителей)?
Кто-то подскажет какие-нибудь хитрости при замене? Спасибо.
gli-ok
Авто: 21114
t779ca42 писал(а):Друзья! Загудело правое переднее.... Собрался менять на днях - какой подшипник покупать (ранее была 6-ка, там несколько производителей)?
Меняй лучше в сервисе его... Работа стоит рублей 300. Я себе один сам менял, второй в сервисе, понял, что это лучше в сервисе делать, тк стоит недорого, а самому если менять, некоторый гемор присутствует.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
А когда он у тебя гудит? При поворотах или просто при езде по прямой?
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
t779ca42
а какой именно гемор присутствует?
при движении прямо
Волк
1. Потребуется съемник, чтоб самому заменить.
2. В сервисе, работа будет стоить в среднем ~450 руб.
3. Я отдаю предпочтение подшипникам SCF, кто-то Вологодским, а кому-то всё равно что ставить.
gli-ok
Авто: 21114
t779ca42 писал(а):а какой именно гемор присутствует?
при движении прямо
Нужно отвернуть гайку ступицы, нужен съемник, а они зачастую кривые бывают, хороший стоит рублей 400-500. Запресовывать тоже не очень просто, тк может перекосить... В общем мой тебе совет, едь в сервис и не парься. Хотя, может есть смысл попариться, что бы потом ездить в сервис. В сервисе вся работа минут 15 занимает. Сам будешь минимум час делать.
Подшипники SKF надо брать, как я понял.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
а мне и в сервисе криво ставили, потом загудел через 1500 км. Если есть съемник, так лучше самому сделать.
Волк
Вот такой съемник потребуется:
t779ca42
Всем спасибо!
На шестерке менял подшипники сам, так что, думаю, надо и здесь самому все делать - руки-то есть! Съемник куплю.
gli-ok
Авто: 21114
t779ca42 писал(а):Всем спасибо!
Если будет хороший съемник то проблем не должно быть. И еще купи съемник для гайки ступицы. Головка на 32 вроде с дыркой под лом.
Волк
Забыл написать. Этим съемником поменял один подшипник, а резьбу при запрессовке сожрало. Помогла ступичная гайка дозапрессовать. Съемник изготовлен из сыромятины, всё никак руки не дойдут, попросить чтоб сделали нормальный болт.
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Есть ещё несколько тонкостей, из-за которых
люди и советуют обращаться в сервис.
1. При выпрессовывании ступицы оная слезает
вместе с внутренней обоймой подшипника.
Обойму придётся сбивать зубилом. Удобнее всего
это делать в тисках.
2. Если есть тиски то удобнее снять стойку в сборе,
и в тисках же запрессовать подшипник, так как
даже съёмником не всегда удаётся запрессовать
подшипник в кулак с первого раза.
Гайка ступичная на 30.
t779ca42
Вот такой вопрос - пошел покупать подшипник - пришел в магазин - на ценниках нету для 10тки ничего.. Гхм.. подходит продавец, предлагает помощь. Говорю - надо на 10тку подш. ступицы перед. Говорит НЕТУ.
Иду в соседний магазин - спрашиваю - дает от 8-ки и говорит что в серии 8-15 все подшипники одинаковые. Купил.
Вот и думаю обманули меня или нет?
Пошел за съемником - в магазине 750р, на базаре 400р
Волк
t779ca42 писал(а):Вот такой вопрос - пошел покупать подшипник - пришел в магазин - на ценниках нету для 10тки ничего.. Гхм.. подходит продавец, предлагает помощь. Говорю - надо на 10тку подш. ступицы перед. Говорит НЕТУ.
Не обманули. Какой взял подшипник?
t779ca42 писал(а):Пошел за съемником - в магазине 750р, на базаре 400р
Может всё таки лучше в сервис?
Еще есть одна вещь...Не обязательная, но желательная....Уж если туда полез, заодно поменяй 4 болта крепления ступицы
gli-ok
Авто: 21114
Alex21124 писал(а):Еще есть одна вещь...Не обязательная, но желательная....Уж если туда полез, заодно поменяй 4 болта крепления ступицы
На какие и зачем? =0
ЗЫ Он вообще пр переднюю говорил вроде. Но вопрос актуален. Скоро собираюсь туда тоже полезть, но вот зачем болты менять?
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
После замены подшипника ступицы придется делать сход-развал...
По крайней мере мне делали в сервисе..
Заплатил 20 рублей (за новую гайку) и все...
З.Ы. Делали по гарантии.
t779ca42
Saxx писал(а):После замены подшипника ступицы придется делать сход-развал...
а при чем тут сход-развал?
t779ca42
Волк писал(а):t779ca42 писал(а):Вот такой вопрос - пошел покупать подшипник - пришел в магазин - на ценниках нету для 10тки ничего.. Гхм.. подходит продавец, предлагает помощь. Говорю - надо на 10тку подш. ступицы перед. Говорит НЕТУ.
хорошо, что не обманули! взял какой дали - сказали хороший.
в зеленой упаковке
название не запомнил.
не, в сервис не хочу.
Saxx
t779ca42 писал(а):Saxx писал(а):После замены подшипника ступицы придется делать сход-развал...
Ну они же ступицу полностью снимали...
Соответственно нарушили сход-развал..
Что-то не так?!
city12
Авто: 21120
После замены подшипника развал не делают.
Так они могут еще и клапана настроить.
Хотя это как менять...
Saxx
city12 писал(а):После замены подшипника развал не делают.
Ступицу снимают, когда меняют?
У меня снимали, соответственно нарушили его...
Willy
Авто: 11174
Ступицу снимают. А поворотный кулак невсегда. Только если нет съёмника.
Saxx
На стойке помоему как раз и есть развальный болт... (или как его там)
его откручивают при замене ступичного пошипника, т.е. ступицу полностью отделяют от машины....
соответственно сход-развал нарушается.
