t779ca42
Друзья!
Эпопея со ступицей закончилась - поменял, гул со стороны этой ступицы прошел. Но теперь стало гудеть с другой стороны! На ступицу не похоже. Гул как-то посередине... А еще после замены подшипника ступицы на скорости более 80кмч стало колбасить руль. ХЕЛП! куда смотреть?
KIF62
Авто: 21102, 1,5, 8v Январь 5.1.1-71 2000 г.в.
t779ca42 писал(а):А еще после замены подшипника ступицы на скорости более 80кмч стало колбасить руль. ХЕЛП! куда смотреть?
возможно ступицу криво насадили на подшипник, гул от внутренней гранаты может быть теоретически
t779ca42
KIF62 писал(а):t779ca42 писал(а):А еще после замены подшипника ступицы на скорости более 80кмч стало колбасить руль. ХЕЛП! куда смотреть?
вот так внезапно бац и загудела? слабо верится...
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Када мой падшипник пора было фтопку, тоже гудело посередине (из салона так казалось, а на самом деле левый меняли...
t779ca42
maxxic писал(а):Када мой падшипник пора было фтопку, тоже гудело посередине (из салона так казалось, а на самом деле левый меняли...
гхм...
Tom669
KIF62 писал(а):возможно ступицу криво насадили на подшипник, гул от внутренней гранаты может быть теоретически
Интересно как можно подшипник запресовать в ступицу криво. Это просто невозможно.
Vlad B
Tom669 писал(а):Интересно как можно подшипник запресовать в ступицу криво. Это просто невозможно.
Да ему просто тормозной диск от ржи не почистили, так и посадили, вот и колбасит.
KIF62
Tom669 писал(а): Интересно как можно подшипник запресовать в ступицу криво. Это просто невозможно.
может и ступица кривая
t779ca42
все - поменял еще раз. все прошло. вывод: кривой подшипник в первый раз попался....
