Тимыч
Авто: Suburban
Срочно хелп.
Перестала заводится моя помойка. С утра все супер, нареканий нет.
На обед что бы уехать завелась раза с четвертого. И так в течении часа постоянно.
На горячую с трудом. Куда глядеть?!
Вчера скидывал клему с акб и менял термос
Не вижу связи....
куда глядеть.....
спасите, хочу уехать с работы на машине
r_s
Авто: 21083, 1997 г.в.
А свечи, как, нормальные?
Тимыч
Авто: Suburban
несмотрел....нет свечного ключа ссобой.....
версии по асе:
РХХ, Стартер, БН
Последний раз редактировалось: Тимыч (23 Июля 2007 16:03), всего редактировалось 1 раз
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Тимыч
Авто: Suburban
Alexander Levichev писал(а):Свечи давно менял?
тык 7-8
r_s
Может контакты катушки ещё зачистить стоит. Это первое, что в голову приходит
LEVICH
Попробуй покрутить стартером при выжатом в пол газе секунд 5,потом заводись.
LEVICH
Какая нафиг катушка? У него инж.
ZaSKaR
Alexander Levichev писал(а):Попробуй покрутить стартером при выжатом в пол газе секунд 5,потом заводись.
Думаешь свечи залил? В жару? Что-то сомневаюсь,хотя...
От себя добавлю:
1. РХХ. Проверяется пуском двигателя с выжатой педалью газа ~ 1/3 всего хода.
2. Модуль зажигания. Проверяется заменой.
3. ЭБН - проверяется на слух,а так же должен прыскать бензин при нажатии на золотник штуцера манометра на топливной рампе.
Alexander Levichev писал(а):Какая нафиг катушка? У него инж.
На инжекторе целых две катушки зажигания!
А на новых 1,6L 16V вобще 4!
LEVICH
Покажи мне хоть одну! Ты с МЗ не путаешь?
ZaSKaR
Alexander Levichev писал(а):Покажи мне хоть одну! Ты с МЗ не путаешь?
Не,непутаю,это я типа "пошутил"
! В корпус МЗ две катушки зажигания запрятаны.
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (23 Июля 2007 16:18), всего редактировалось 1 раз
Storm
Karzhimant писал(а):На инжекторе целых две катушки зажигания
однэ, и она называеца МЗ.
Karzhimant писал(а):А на новых 1,6L 16V вобще 4!
это да
Тимыч, смари свечи, потом продуй как сказал
Alexander Levichev! Иногда это помогает. если нет ключа, то попробуй спросить у кого-нть.
Вообще стартер крутит, но не схватывает? или как оно?
Тимыч
Авто: Suburban
Storm
крутит как будто свечей нет..в холостую...
продувать пробывал....тоже самое....
на одну треть хода педали попробую, РХХ лежит рабочий в машине...это единственное что ямогу сейчас поменять...
ЭБН сосет ка квсегда, звук вроде не изменился.
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Тимыч
Авто: Suburban
Часики
что там смореть то?
Часики
Тимыч писал(а):Часики
что там смореть то?
жив он или нет )
Тимыч
Авто: Suburban
хм...ну если двиг работает наверное жив:)
Часики
Тимыч писал(а):хм...ну если двиг работает наверное жив:)
т.е. ты завелся уже? если да, то нефиг там смотреть )))
а так, если порвался и убежали метки. то крутите вертите
Тимыч
Авто: Suburban
я ж грю что заводится но с бооольшим трудом....и не понятно от ч его....танцы с бубнами...
Часики
ну тогда тока бн на ум приходит, топливный фильтр и гавеный бенз.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Часики писал(а):бн на ум приходит, топливный фильтр и гавеный бенз.
+1. люк вырезан?
Anson
вообще не плохо с канистрой сгонять на заправку и разбивить твой бенз в баке...могет действительно говнеца с осадком залил последний раз
Тимыч
Авто: Suburban
не уж то бенз....бл..ь....
сил нет....хотя версий уже около 10
и точно хрен проверишь, т.к. косяк плавающий:(
LEVICH
у меня было нечто подобное,оказалось МЗ.бери свечи,подключай провода,и крути наблюдая за искрами,все искрят или нет,если только 2 или ваще нет,то возможно МЗ :-(
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Ошибок ни каких нет???? двигатель на панеле не горит?
Просто версия с форсунками есть еще....у меня провод под бородой замкнуло на корпус (перетерся об железный каркас бороды
, автоваз..@#$
и форса топлива лила немерено....эффект плавающий был.
А еще бы давление в рампе проверь нажатием на нипель, бензин течет нормально, нет то 2 причины: форса и бензонасос.
