Тимыч
Авто: Suburban
Короче ничего я не вылечил, но научился заводить.
КАк определить активирован ли иммо?
Машину нельзя завести повторно, пока не выключится главное реле,- ~10 секунд.
Если в этот промежуток времени включить зажигание, реле БН щелкнет 3 раза, т.е. произведет 4 действия Замыкание-размыкание-замыкание-размыкание своей цепи. В итоге пока не щелкнет главное реле завести мы не можем из-за отсутствия топлива...
ZaSKaR
Тимыч писал(а):КАк определить активирован ли иммо?
Заводится без чёрного кодового ключа,значит не активирован. Не заводится - активирован. Глюк не исключён - тогда только перепрошивка ЭБУ!
Тимыч
Авто: Suburban
Karzhimant
ключ далеко надо отнести?!
А если не активен все равно может сглючить?
ДАйти мозги на 10 минут
ZaSKaR
Тимыч писал(а):ключ далеко надо отнести?!
Сантиметров на 5.
Тимыч писал(а):А если не активен все равно может сглючить?
Угу!
Тимыч
Авто: Suburban
Karzhimant
хм...а типо если активен то его надо прислонять при заводке?
Тогда не активен...
ZaSKaR
Тимыч писал(а):если активен то его надо прислонять при заводке?
Да,перед каждым пуском двигателя,за исключеним там какого то времени,так как иммо не сразу встаёт на охрану,если водительская дверь не открывалась.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Тимыч ты просил схему,забирай,как говорится,чем могу - помогу
Тимыч
Авто: Suburban
lex007спасибо..
По ней тоже нехрена не понятно.
Что это за звезды такие в соеденении проводов? такого вроде нет в радиотехнике....
ZaSKaR
Тимыч писал(а):такого вроде нет в радиотехнике....
Зато есть на ВАЗе!
Тимыч
Авто: Suburban
Karzhimant
это и пугает....
Теперь я склонен пологать что это ИММО, либо я ничего не понимаю...
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
очень вряд ли иммо!
если он не активирован,то и заглючить не может!
был бы активирован,ты бы об этом знал!
Тимыч
Авто: Suburban
Alexander Levichev
Какие нибудь есть еще предположения связанные с главным реле, реле БН?
LEVICH
Релюшки местами не пробовал менять?померяй давление в топливной рампе.
LEVICH
Тимыч
Авто: Suburban
Alexander Levichev
релюшки новые все.
Давление мерить нечем, но дело в реле, т.е. в проводке! Вчера на разобранном реле проверял. Приходит лишний импульс включения-выключения. Прошу внимательно читать!
Пробег 115тык
LEVICH
Есть 2 главные вещи:давление в топ.рампе и искра. Смотри чтобы искра была на всех 4-х свечах,если есть,давление в норме,значит форсунки.
LEVICH
Может регулятор давления даёт команду мозгам на вкл.выкл. Релюшки? Меряй давление!
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Короче все прочитать не осилил, много буквов.
У меня нечто похожее наблюдаеться, на холодную влет заводиться, горячая может травмировать мозг очень долго....
прокачиваю раза три насосом, только потом завожусь, при первом признаке схватывания тапку в пол
пока помагает, до истины не докопался
lefander
Авто: ВАЗ 2115
to Тимыч
Ты там что-то по эвакуатор грил...
Тимыч
Авто: Suburban
lefander
я не ленивый
Пока разбераюсь 6)
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
2 Тимыч
Смотри жгут от контролера на предмет перетирания или замыкания...
Ранее я уже писал что у меня жгут коротил на корпус...
Тимыч
Авто: Suburban
смотрел.
цел.разбирал колодку, все ок
Foxcor
По всему пути до релюх и т.д.???
Тимыч
Авто: Suburban
Foxcor
угу, но смотрел пока "так.. по столько, по сколько"...вниматочно буду диагностировать в выхи
Foxcor
Просто у меня было в районе, где жгут крепился ЗАВОДСКОЙ стяжкой к каркасу в бороде....
