TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Всем привет!!
Проблемка у меня при прогреве плохо включаеться первая ,раньше через вторую включал , а теперь и она хондрит. Посильнее надовить все включаеться, в пробке устаеш быстро. Может сцепуха?
Пробег 26 000 масло родное ,сцепуха тоже.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Давно известная трабла. У тебя кривой ведомый диск.
Лечение:замена ведомого, а лучше не поскупиться и заменить всю сцепу на импортный аналог.
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
zlexx писал(а):Давно известная трабла. У тебя кривой ведомый диск.
+1 Подерживаю. Заменил сцепу в сборе (LUK) и конец всем мучениям.
Zir_Q
Авто: ВАЗ-21101i снежная королева
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
блин, а я думал, что это коробка...
У меня такие же синдромы!!!
НО ТУТ ЖЕ ВОПРОС:
А че тогда задняя, 3, 4 и 5 - включаются вообще без каких-либо проблем???
Вообще, если это сцепа, то тогда будет проще устранить это траблу))
DimmSmile
А чего больше никто не пишет???
Мне все же интересно знать куда ехать - на замену сцепы или же на переборку КПП???
И во сколько встанет замена сцепы???
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Сначала попробуй кулису на яме порегулировать.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
две недели назад заменил стоковое сцепление на саксовское,работает отлично,мягонько и точно,но вот тоже возник вопрос включения первой
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
DimmSmile писал(а):А чего больше никто не пишет???
Меняй сам проблем нет буквально две недели назад менял сам первый раз все провсе 8 часов и 2700 руб (маховик тожа поменял)
Цитата:Сначала попробуй кулису на яме порегулировать.
Да да а то может быть она виновата тока!!!! менять только в двоем о то будет только задняя скороть
:cool:
