purpe
Авто: 211440-26
решил поменять бензонасос.
Поднял седушку глянул туда слегка офигел, отверстие прямоугольное в кузове меньше диаметра погружного насоса. В магазине посмотрел - высота насоса равна высоте бака. И как вытаскивать старый насос ? Бак снимать ?
Кстати, кто-нить знает сколько по москве замена инжекторного бензонасоса стоит ?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
сразу видно новичёк:)
снимать нафиг не надо. РЕЗАТЬ только резать дырку.
кстати вот я недавно резал дырку, чтобы сеточку бензонасоса поменять потратил 4 часа. чтобы вырезать. и пришлось ещё два раза бензонасос откручивать.
после похвастался пареньку с работы, тот говорит ему на СТО мастер 4 часа сеточку менял. со снятием бака. т.е два часа менял. но там что-то забыл подлючить, и поэтому два раза снимал бак.
purpe
Авто: 211440-26
плин, так и думал, что резать придёца :(
болгаркой ?
purpe
Авто: 211440-26
А может лучше один раз снять, и заодно гавнецо с бака выкинуть ? или не стоит оно того ?
ВМ
FilmFilmFilm
у меня не было говнеца:) хотя машинка не свежая:) да и прошла хрен знает через сколько рук:)
а по поводу болгарки. - не стоит:) можно ножницами по металу отрезать как нужнО:)
purpe
Авто: 211440-26
Пасиб, отцы!
abram
Авто: Рено сандеро.
Я вчера на своей 15-ой, 2004 года, чистил контакты датчика уровня топлива, проблем в принципе не было, единственное , что мешало это
топливопроводы и грязь на бензрбаке. Сейчас у меня датчик уровня топлива работает как надо.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Я тож резал, когда сеточку менял.
Но 4 часа это круто. При наличии нормальных ножниц по металлу делается за час.
Ток я не по кругу вырезал, а сделал 3 реза - вдоль, поперек и по диагонали.
А потом просто отогнул два края. После замены разогнул их обратно.
u313
purpe писал(а):плин, так и думал, что резать придёца :(
болгаркой ?
Болгаркой стремно - искры и бенз рядом. Купи приличные ножницы по металлу за 200-300р и ими днище режется как бумага. Лучше ничего не отгибать, а вырезать совсем. А на место дырки вырезать из толстой жести новый увеличенный люк и оклеить его снизу чем-то уплотнительным типа шумки, привернуть его на саморезы. В следующий раз будет гораздо удобнее.
@lllig@tor
Кстати ,насос в сборе не обязательно покупать,можно ограничиться заменой только непосредственно бензонасоса.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
@lllig@tor , да можно , но нужно обратить внимание на контакты самого корпуса и контакты д/уровня топлива , иначе возможны в дальнейшем проблемы.
