Датчик уровня топлива!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня топлива!!! вывод темы на печать
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 20:22
Доброго времени суток всем. Если баян, то не пинайте, не нашел нужной темы. Вопросец такой: Как правильно отрегулировать датчик уровня топлива, а то машинка новая и глюк с самого рождения. Заводишь машину, а она тебе показывает допустим четверть бака, проезжаешь немного, заглушил. По новой заводишь, она показывает полбака? Surprised Иногда так и хочется немного покататься, вдруг он сам заполниться бензином. Smile Smile Smile
Хотелось бы точно отрегулировать стрелку показания топлива, т.е. в бак залил точно 7 литров - выставить - что-бы лампочка загорелась. Соответственно и показания по баку 10, 20, 30 и 40 литров. Кто проделывал такую операцию, поделитесь опытом. Very Happy
Nikki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 20:40
Проще БК поставить, имхо
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 20:42
а оно надо?
например мордой вниз на горке остановился, мотор заглушил, зажигание включил, вот тебе и лишних 10л на шкале. Мордой вверх - наоборот. Стрелка указателя имеет некоторую инертность, т.е. отображает скажем так не мнгновенный показатель уровня топлива, а интерполирует показатели уровня топлива за некоторый период, иначе на кочках стрелка бы прыгала как бешеная. Отсюда и задержка в обновлении показаний.
так что не парься.
Иногда, при плохих массах стрелки датчиков температуры ОЖ и топлива могут начать ползти вверх, но это как правило, например, при включении фар. Включил фары - хоп и бенза полный бак и температура в красной зоне, а БК показывает нормуль. Вот так.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikki
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 20:53
Ну БК-ашка у меня стоит. Но не всегда удобно смотреть на неё. Sad Что касается мордой вверх или мордой вниз, это я знаю. Но я описывал ситуации на ровной поверхности. Кстати у меня был случай, когда машина стояла под наклоном (в баке было четверть бака бензина), то я когда завёл машину у меня загорелась лампочка и уровень ноль. Проехал около 60 км, при этом датчик на место так и не стал, пока не заглушил машину и по новой не завёл её Sad Sad Sad
denisk
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 21:02
ну это вообще шайтан како-то обычно в течение 1-2-х минут в норму приходит. Может у тебя сам указатель на панели приборов глючит? Если БК правильно показывает уровень, то смотреть сам указатель.
Nikki
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 21:12
Да вот о чём собственно и я... Вот и хочу самостоятельно устранить, а то на сервисе они не хотят таким заниматься. Да и вообще мозги компасируют. У меня гидрокорректор фар не работает, так жду запчасть эту уже больше месяца... (по гарантии). Сам бы уже давно поменял. Вот и интересуюсь, что-бы узнать про то или это. Что-бы набрать пивка, да забуриться в гараж. Да самому устранить всё то что раздражает в моём сарайчике Very Happy Нравиться он мне... :cool:
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2007 21:20
Так все это знакомо...у меня все один в один. Едешь....горит лампочка резерва.....заглушил...покатился накатом с минуту...завел...вах! четверть бака. А иногда заводишь-горит лампа...шо за дела, только , что было пол бака....заглушил, снова завел...все путем-пол бака!
Раздражает! И фиг его знает шо делать. В ВАЗ 2102 было проще.....
Зато эта машина мне больше нравится...
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
да, узнаю.... после дождя у меня такая ж штука была:
завожусь-стрелка хлоп и в ноль аж панель пищит и лампочка бенза моргает, потом стрелка пополза вверх через минут 5-10 всё стало ок. ИМХО смотри контакты с массами.
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 00:12
ИМХО, забей (йа не напрегайусь), сервис-мены говорят, погрешность датчика 20%.
Правда, я такую погрешность не знаю, вроде физику учил...
В любых изысканиях разума значение имеет только результат.
С. Аццкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 07:07
А
У меня так же.
А кто подскажет, где провод массы на датчик уровня топлива?
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 08:29
открываешь блок предохранителей, где-то там шпилька под шумкой на ней массы.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 08:55
В баке на бензонасосе стоит механический ползунок (похож на молоточек контактной группы в трамблере классики),который движется по шкале с нанесенными металлическими делениями-где-то клинит у тебя или ползунок или шкала стерлась. Если не в лом снимать бензонасос,то причину найдешь там 99.9%.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 20:33
Была такая проблема. (Описывал недавно в теме но ее закрыли http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150934&highlight=).
Закончился бензин, хотя стрелка уровня топлива на ноль не упала (остановилась на верхнем краю красной зоны). По БК показания: 5 литров. Машина прошла 72 тыс.
Как следствие, система хапанула грязи. Стали плавать холостые. Иногда машина даже глохла.
Снял бензонасос, поменял сеточку, очистил стакан от грязи и топливный фильтр заменил. Прозвонил ДУТ.
При прозвоне одного из контактов - показания были от 0 до 250 Ом относительно земли. Т.е.0 - полный бак, 250 - пустой бак.
Поехал в магазин, купил новый ДУТ.
На новом датчике показания от 0 до 310 Ом.
Поставил этот новый датчик и стрелка начала опускаться полностью.
Разобрал старый датчик, глянул платку под микроскопом и обнаружил замыкания между контактами по которым ездит ползунок. Т.е. ползунок контакты развальцевал.
Спасибо за ответ волку. Сразу не додумался напряжения промерить.
lankard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shyrei80
На форуме 5 лет
Авто: НИВА 2131
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 17:33
ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ ТАКАЯЖ ФИГНЯ У НОВОЙ 2131 У МЕНЯ ОДИН ВОПРОС ТЕ КТО ЗАДОВАЛ ЭТОТ ВОПРОС РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ СТОИТ ЛЕЗТЬ В БАК? ЗАРАНИЕ СПАСИБО.
shyrei80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 10:17
Если машина новая, - то почему бы не полечить проблему по гарантии?. Подтяжка масс или замена датчика решит проблему. Но надо знать какой именно датчик стоИт... Предания старины утверждают, что например в "десятое" семейство могли устанавливаться ТРИ разных не взаимозаменяемых вида датчиков.
Я , когда менял датчик по причине его вранья, делал это в два этапа: сначала снял - посмотрел маркировку, поставил обратно, - поехал купил такой же и потом заменил.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimgrad73
На форуме 5 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 12:33
21102 03г.в. тоже глючит. Если больше полбака всё в норме, а как только чуть меньше половины-начинается интересное. То показывает как есть, то вообще пусто, то типа ещё немного осталось )) Напрягает немного конечно, не угадаешь когда кончится
Dimgrad73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 13:48
Вот именно так начинается подготовка к замене датчика. Smile контактные площадки на "нижних" уровнях вытерты.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 17:33
бк в помощь. после тарировка.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shyrei80
На форуме 5 лет
Авто: НИВА 2131
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 17:09
я с вами согласен что по гарантии посмотрят. но как мне сказали друзъя товарищи хорошего не жди от гарантии мозг они там вынесут как надо. и датчик будеш ждать 2-7 месяцев. я сам бы купил но кто даст гарантию что новый работать будет. или может кто знает как его можно проверить без установки.
S_K
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 13:12
Новый проверить только методом установки Pardon Сколько денег стОит новый датчик у вас в торговой сети? Сам поменять сможешь? Если цена вопроса не смущает и можешь сам поменять, то нечего и думать. - Купить датчик и заменить. Или проблема устранится, или, на худой конец останешься с запасным датчиком.
По крайней мере, если в магазине брак попадется - можно некачественный датчик в магазин вернуть ....
Как вариант, - если у кого из знакомых есть запасной,б/у-шный такой же... можно одолжить
Ну, и в конце концов, как писалось выше - БК в помощь. Если своего БК нет и покупать неохота (если так то очень зря) можно либо попросить у товарища, либо продиагностироваться у толкового диагноста.
Приехать с почти пустым баком, привезти с собой в канистре бензин и сопоставить показания измерительных приборов в процессе доливания топлива.
Кстати, 2-7 месяцев ожидания датчика это догадка или данность, подтвержденная сервисниками? Если так, то может ну ее эту гарантию? Отремонтируйся на нормальной СТО - никто не докажет (да и проверять не будет) что менялся датчик.
shyrei80
На форуме 5 лет
Авто: НИВА 2131
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 15:09
а БК с чего сигнал брать (я как думаю наверно с того же кривого датчика или я ошибаюсь ) или от БК идёт свой в бензобак . расход я понимаю он замерит а кол во топлива в баке.
S_K
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 15:49
Если датчик кривой, то и показания БК будут кривыми - датчик под замену. Если показания БК будут легитимными, то под замену указатель уровня топлива (приборка). Врать может как датчик, так и указатель.
Вранье датчика более вероятное ИМХО
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 15:51
бк берет инфу с кривого датчика, но его можно правильно оттарировать и будет правильно. только геморойно там
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 16:03
Если повреждены, вытерты контакты датчика, никакая тарировка БК не спасет от неправильных показаний, точнее, не будет их гарантировать.
Тарировка БК - процесс не геморный при исправном датчике. А при неисправном датчике... я бы не морочил себе голову. - Сначала смена датчика, потом тарировка БК , потом езда с наслаждением и четким пониманием, что ВСЕГДА знаешь сколько бензина в баке
shyrei80
На форуме 5 лет
Авто: НИВА 2131
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2012 15:49
большое всем спасибо (буду лечить свой гемор)
Страница 1 из 2
