alexkatex
Авто: ВАЗ 217030 2010г.в. Полулюкс
Машина ВАЗ 21101 с ГУР, 2007г.в., пробег 7500 км.
Стала раздражать одна вещь, при повороте стучит в руль, поттянул рейку, стук не исчез. Даже обнаружил такую вещь, ставлю колеса прямо люфта в рейке нет(дергая за рулевые тяги), но когда колеса вывернешь, рейка аж ходуном ходит. Такое заметил не только у себя но и еще у одного человека, так же заходил в салон где машину покупал, так там даже на новых машинах с ГУРом такая же ерунда.
Машина у меня на гарантии.
Скажите это конструктивный не достаток или настаивать на замену, ведь если даже на новых такие люфты при повороте руля, то ведь и поставят такую же.
Подскажите что делать?
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
Поставить усилитель моторного щита. И юзать поиск.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Tchistiakov писал(а):Поставить усилитель моторного щита. И юзать поиск.
кажется мне что стуи этим не вылечишь.
Причина вроде не та.
Но то что ставить +100
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
ну и как его ставить ??????????? он ставится поверх рейки, а там проходят трубки от ГУРа .....
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
megawolt писал(а):ну и как его ставить ??????????? он ставится поверх рейки, а там проходят трубки от ГУРа .....
Молча ставить. Находится топик про усилитель моторного щита и читается как все спокойно ставят, с ГУРом в том числе. У меня вот ГУР и усилитель прекрасно встал.
Gloom-2112 писал(а):кажется мне что стуи этим не вылечишь.
ну не знаю, у меня похожая просто байда была. Стукало в руль при рулежке, но у меня стукало только при повороте на большой угол и соответственно при парковке, на ходу не было вроде.
alexkatex
Так и у меня стукает именно при повороте и чем круче поворот тем больше стук.
Но как может усилитель щитка уменьшить люфт в рулевом.
как это излечить
alexkatex
То есть как я понял, гарантия тут не поможет?
Gloom
alexkatex писал(а):То есть как я понял, гарантия тут не поможет?
нет
Tchistiakov
+100
Tchistiakov
Авто: чОрная 21104
alexkatex писал(а):Но как может усилитель щитка уменьшить люфт в рулевом.
как это излечить
я не есть инженер, но насколько я понимаю, усилитель не дает рейке перемещаться в горизонтальной плоскости, так как усиливает хлипкий моторный щит и не дает ему изгибаться. но лучше спросить у знающих людей.
в общем после того как я поставил, у мну ничего не стучит.
не партесь, поставте, он стоит-то 400-500 р., и ставиться за час, или за 300 р., а эффект есть.
PF
Авто: Sorento
Tchistiakov писал(а):не партесь, поставте, он стоит-то 400-500 р., и ставиться за час, или за 300 р., а эффект есть.
А есть ссылка какая чтобы глянуть как он выглядит?
Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Был на ТО2. С той же проблемой обратился к слесарю. Подтянул рейку (оборота на 2!) . Стук ищез, но не полностью. "Остальной люфт уберёт усилитель рейки" - сказал он.
Так что, на днях буду ставить.
Gloom
PF
Авто: Sorento
Gloom-2112
Спасибо за ссылку :cool:
Кстати по поиску, вопрос задал внутри темы, а не создал новую, так что в поиск можно было не отправлять
