ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
Вообщем такое дело. С толкача заводится, а стартер не крутит. Вернее втягивающее реле срабатывает, но сразу отпускает. Стартер стоит новый, вчера поставил. Акумулятор заряжен. Дали предположение что свечи залил. В обед поставлю новые. К вечеру бы завелась. Уж оченьона мне нужна сегодня
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Подкрути гайку + зачисти контакт на стартере
Джерар
ЛехаС писал(а):Вообщем такое дело. С толкача заводится, а стартер не крутит. Вернее втягивающее реле срабатывает, но сразу отпускает. Стартер стоит новый, вчера поставил. Акумулятор заряжен. Дали предположение что свечи залил. В обед поставлю новые. К вечеру бы завелась. Уж оченьона мне нужна сегодня
Стартер все-таки крутит или нет? Свечи тут ни причем тогда. Пробовал контакты отверткой замыкать?
У меня крутил, но с бряканьем, венец слетел. У тебя все проще может быть...
Ocsic
Авто: ФФ3
Ты сам понял, что написал?
ЛехаС писал(а):стартер не крутит
, потом
ЛехаС писал(а):Дали предположение что свечи залил
Ну, ну... Давление еще в шинах обязательно проверь
. На спущенных шинах срабатывает защита стартера.
ЗЫ Сам же пишешь, что стартер вчера поставил. Значит или криво поставил, или кривой стартер.
ЛехаС
Джерар писал(а):Стартер все-таки крутит или нет? Свечи тут ни причем тогда. Пробовал контакты отверткой замыкать?
стратер не крутит. отверткой замыкал. толку нет
Джерар
ЛехаС писал(а):стратер не крутит. отверткой замыкал. толку нет
+12 на стартере есть?
ЛехаС
ну я его поставил и попробывал. завести. когда пробывал не заметил что слетел провод с катушки зажигания. стартер крутился секунды 2 не более. потом выключил зажигание, сказали про провод. поставли провод. с тех пор не крутиться. или я его спалил?
ЛехаС
когда отверткой замыкал искры были
Джерар
ЛехаС писал(а):ну я его поставил и попробывал. завести. когда пробывал не заметил что слетел провод с катушки зажигания. стартер крутился секунды 2 не более. потом выключил зажигание, сказали про провод. поставли провод. с тех пор не крутиться. или я его спалил?
Вряд ли спалил. Катушка и питание старера тут ни причем. Втягивающее тоже новое, со стартером было?
Возможен простой дефект стартера. Сними его с двигателя и включи от аккумулятора напряммую, если есть возможность. Если не заработал, можно спокойно идти в магазин и менять его...
ЛехаС
Джерар писал(а):Вряд ли спалил.
обрадовал
Джерар писал(а):Втягивающее тоже новое, со стартером было?
да новое со стартером.
ЛехаС
Lancelot SPB писал(а):Подкрути гайку + зачисти контакт на стартере
какую гайку и какой контакт? гайка та которая держит првод от акума и контакт тот который от реле стартера? правильно понял. гайка затянута. контакт чистый. блестит просто
ЛехаС
Джерар писал(а):Сними его с двигателя и включи от аккумулятора напряммую, если есть возможность.
вечером попробую. а до вечера видимо придется с толкача заводиться
Джерар
ЛехаС писал(а):вечером попробую. а до вечера видимо придется с толкача заводиться
Ничего... я два дня заводился пробежкой один... мышцы на ногах о какие стали...
ЛехаС
Джерар писал(а):я два дня заводился пробежкой один
это у меня еще не получается. опиши подробнее как?
Джерар
ЛехаС писал(а):Джерар писал(а):я два дня заводился пробежкой один
Ну выбираешь заранее место для парковки ровное, чтобы проще было. Поворачиваешь ключ в "зажигание", открываешь дверь, и толкаешь машину... Метров через 10-15 запрыгиваешь в салон, выжимаешь сцепу, втыкаешь 1-ю и отпускаешь сцепу. Если двигатель отсроен хорошо, то заводится мгновенно... Выжимаешь сцепу, чуть подгазовывая для уверенности. И стоишь, прогреваешься...
ЛехаС
попробую после работы. сейчас ходил с другом к машине. Слушали. У него машинка подольше моего он больше разбирается. Он сказал что звук такой как будто стартер не достает до маховика или прокручивает. но стартер точно крутит. Звук ритмичный постояный тр-тр-тр-тр и быстро, на всидку удара 3-4 в секунду.
выходит я его косо поставил?
Джерар
ЛехаС писал(а): попробую после работы. сейчас ходил с другом к машине. Слушали. У него машинка подольше моего он больше разбирается. Он сказал что звук такой как будто стартер не достает до маховика или прокручивает. но стартер точно крутит. Звук ритмичный постояный тр-тр-тр-тр и быстро, на всидку удара 3-4 в секунду.
Так, я не понял. То ты говоришь что стартер вообще не крутит, даже когда замыкаешь отверткой, то у тебя тр-тр-тр откуда-то появился? Так блин ты сам определись, что у тебя крутится, а что нет... :ooo:
ЛехаС
это мое мнение было что стартер не крутит. у меня машина всего 2 месяца и первая. сильно не пинайте ещё не везде разбираюсь. Друг мне сказал что стартер крутит. что происходит когда отверткой замыкаешь уже не понимаю. но характерного звука работы стартера нет.
Джерар
ЛехаС писал(а):это мое мнение было что стартер не крутит. у меня машина всего 2 месяца и первая. сильно не пинайте ещё не везде разбираюсь. Друг мне сказал что стартер крутит. что происходит когда отверткой замыкаешь уже не понимаю. но характерного звука работы стартера нет.
Ну когда поворачиваешь ключ и не работает стартер, машина стоит как мертвая... если она тр-тр-тр делает, значит стартер живой. Дальше смотрим. Если тр-тр, а генератор не крутится, значит бендикс... Неправильно поставить стартер тяжело, очень, там 3 гайки на 13 плюс гайка на + и разьем управляющий...
ЛехаС
генератор что то я не додумался смотреть.
Джерар писал(а):значит бендикс...
что это и где стоит? на стартере? если да то он должен быть живой, т.к. стартер новый. ещё мне сказали , но по телефону что стартер может не доставать до маховика из-за стопорного кольца или же там что то мешает встать ему на место. и третий вариант это венец маховика
Джерар
ЛехаС писал(а):генератор что то я не додумался смотреть.
У меня кожуха нет, я сразу на шестерню РВ смотрю.
Старету что-то мешает? Хм.. стартер надо включить снятый с двигателя, чтоты убедиться в его работе.
Тогда сразу сможешь проверить венец, его видно в отверстие для стартера. отверткой потыкай в него.
Бендикс это шестерня на оси самого стартера, которая входит в зацепление с маховиком.
Надеюсь ты не забываешь при каждом снятии стартера отключать минус АКБ?
ЛехаС
Джерар писал(а):Хм.. стартер надо включить снятый с двигателя, чтоты убедиться в его работе.
это только после работы вечером смогу сделать
Джерар писал(а):Надеюсь ты не забываешь при каждом снятии стартера отключать минус АКБ?
прошлые хозяева машины оставили провода питания магнитолы в салоне огаленными. после того как они замкнулись я никогда не забываю снимать минус с АКБ
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Либо втягивающее, либо другой стартер попробуй.
ЛехаС
rotor_82 писал(а):Либо втягивающее, либо другой стартер попробуй.
втягивающее еще смогу новое попробывать, а вот стартер наврядли где найду
Seryoga
Авто: 11184-33-016
ЛехаС писал(а):Звук ритмичный постояный тр-тр-тр-тр и быстро, на всидку удара 3-4 в секунду.
Это наверное втягивающее так трещит, а не стартер крутится?
Если клеммы на АКБ и стартере чистые, то возможно плохо пропаян проводок, выходящий из ВР и соединённый шинкой с нижним болтом ВР.
