Пикофарад
Авто: ВА3-2107
Течет масло из-под головки блока.
Это почему может быть?
Прокладка прогорела (кипел пару раз)?
Или двигатель скоро гавкнет?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Прокладка.
Попробуй подтянуть гайки, если не поможет, - меняй прокладку.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Ага, если токо не галовку.
Пикофарад
Авто: ВА3-2107
А чего после замены прокладки регулировать?
Или лучше туда вообще не лезть, а сбегать в сервис?
Egor_KA
Пикофарад писал(а):Течет масло из-под головки блока.
(кипел пару раз)
голову могло повести.
Joker-dnk
Авто: Nissan Cube 2001 г.в.
однозначно менять прокладку
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
головку на геометрию проверь обязательно м.б. шлифовать придется
