Глюки БК Комфорт Х115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глюки БК Комфорт Х115 вывод темы на печать
evgoler
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 13:35
Приобрел сабж, установил - все работает, только глючит датчик внешней температуры. Разместил я его на стойке между дверей, пока машина неподвижна, даже с заведенным движком, показывает реальную температуру, но как только трогаюсь - температура начинает расти вместе со скоростью, доходило даже до 60 градусов. Притормаживаешь - начинает падать, вобщем чудеса какие-то. Было у кого-нибудь такое?
217130 Приора, 2010 г.в., цвет Сочи.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 15:18
evgoler
А у меня ваще показывает 92 градуса...всегда...:-D :-D :-D ...ИМХО датчик сломаный...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zelik
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 16:57
Я протянул под левое крыло. Врет градуса на + 2-3 не больше. Можно ввести поправку, но как то не до него.
Судя по твоим симптомам, что то неправильно показывает. У точни в инструкции там что то было про прокладку провода и наводки от других (автомобильных) проводов. Удачи.
21093 i 2003г Comfort X15
Zelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 17:07
Штатный датчик темпы стоит вроде у крепления бампера к левому крылу. Вобщем пока ставили на 15 пришли к выводу что чем ближе к переднему бамперу тем меньше врет.
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 08:50
Как раз в связи с тем, что имеется штатный датчик, измеряющий температуру за бортом, этот я решил установить в салоне. Как уже писал, поставил на левую стойку между дверей у самого потолка, сразу где кончается пластиковая накладка. А отдельно эти датчики продаются? И какой нужен для этого БК? А служба поддержки на http://www.m-electronics.ru молчит.
MorticiaN
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 10:37
evgoler в салону его нужно ставить в ноги к водителю или к зеркалу там гда фанарик над торпедо. показывает довольнотоки четко.
Датчики покупали сток, для внешней темпы, в Руси или Авто49 были.
Mail.ru
