ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Да нету универсальных рецептов. Есть конкретные обстоятельства. А их не счесть. И едешь то 1500, то 5000. И прежде чем обсуждать - кто и когда, надо выяснить - в какой конкретной ситуации. Иначе разговор тупиковый.
И еще один момент. Момент на валу и обороты никак не связаны между собой.
Частный пример: На ХХ обороты м.б. и 3 и 4 тыс, и как не крути, а момент на валу = 0.
Момент на валу от нагрузки зависит, но уж никак от оборотов. Вытянет эту нагрузку двигатель или нет - это совершенно другой вопрос. Все почему-то путают испыт-й стенд с реальностью.
Рена
Шмальной писал(а):бывает на трассах хочешь не хочешь врубаешь третью и догоняешь до 5-5,5 т.об.
Не только по трассе приходится, в городе тоже самое а иначе затопчут
Wh`te
Авто: 21214
Herr Major
Быстрей до 100 разгонится тот кто будет крутить до отсечки.
kentavr
Авто: Астра J
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Я на 3000-3500...просто после этого такой рев начинается,что страшно становится....Зато друг на Фокусе на 6000....а в машине тишина....
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я на 3000-4000 обычно переключаюсь. При движении и разгоне ДЗ открыта на 20-30% обычно. Тоже интересует кто насколько утапливает педаль газа?
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Alexandr972 писал(а):Я на 3000-4000 обычно переключаюсь. При движении и разгоне ДЗ открыта на 20-30% обычно. Тоже интересует кто насколько утапливает педаль газа?
Тогда уже не на сколько утапливать, а с каким ускорением нажимать на педаль газа
???? Ведь надо постепень нажимать и не просто тупо утопить.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Вонаночо! А я то думал левый циферблат на приборной панели чтобы понять что двигатель работает - у меня когда его заводишь и нажимаешь газ стрелка выше нуля поднимается - очень удобный индикатор
Оказывается на него надо внимательно смотреть и согласно интегральных расчетов и таблиц включать передачи.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Boomer писал(а):Оказывается на него надо внимательно смотреть и согласно интегральных расчетов и таблиц включать передачи.
археологи млин))
Oolong
Авто: немецкий седан
BLANK писал(а):Тапка в пол 6000 обмин ускарение аццкое шахи, запоры, и вся остальная "классика" с агромными банками вместо выхлопухи , в одно мгновение исчезают в зеркале заднего вида... и вдруг неожиданно справа тебя легко обгоняет какя нить тойта с бландинкай за рулем, которая разговаривает по мобильному и едет накатом вообще... В этот момент понимаешь, что уже не имеет значения на какой передаче переключаца, хочеться остановиться, покурить, или сдохнуть от жары закрыв тонированные окна адин х*р обосрался уже...
афтар мыслей: BLANK
Тему пора закрывать.
Удивительно метко подмечено!
Причем едет она с кондиционером и на автомате
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
вопрос для меня мучительный, задавал его год назад, мнения разные сколько двигло при высоких пройдёт ни кто не ответил, поездил на высоких оборотах расход бенза жуть поэтому решил сам разобраться, так вот как я сейчас езжу:
1-ая передача до 2000 оборотов (она как бы предназначена для трогания и не хера гонять двигло на ней, кроме экстренных ситуаций таких как пересечение дороги выезда на дорогу и т.д.)
2-ая передача до 3000 оборотов (тже не хера гонять двигло, по мурзилке на ней рекомендуют трогаться в гололёд)
3-4ые до 4000 оборотов, больше при обгоне и хорошем настроении погонять.
5-ая врубается тогда когда еду на дольняк, 3000 обороты держаться при скорости 100км/ч, чисто из экономии бенза.
в таком режиме у меня расход как при переключении передач на 3000 обротах, сколько точно не скажу компа нет, но судя по заправкам так и получается.
З.Ы. до этого переключался на 3000.
AlexB1979
Авто: ВАЗ 2115 2008г.в. 1.6
ЮБА писал(а):Может я чё пропустил, но ни одного здравого мнения. Я б конечно б понаписал бы формул всяких, но на фиг - в школе их все проходят про 2-й закон Ньютона. Переключаться надо тогда когда в этом есть необходимость. Скажите мне, плиз, зачем вам тяга, если вы ускоряться не собираетесь? Все надо делать по ситуации.
Чем больше обороты, тем больше потери в самом двигателе (ну-ка на ХХ наберите 3000 и посмотрите на расход. Уже впечатляет. Не правда-ли?) Сами обороты тоже расход не определяют. Можно и 1000 об ехать с бешеным расходом. Секрет прост - тяга должна быть такой, какая нужна на мин оборотах и расходе. Иначе бензин вылетает в трубу.
ЗЫ чтоб не голословно - 8 л на 150 км. ( ~ 25 по Москве, остальное по трассе)
По моему это единсвенное правильное мнение
И потом, если кто не знает как переключатся, то может перключать по инструкции (20-40-60-80), а так обычно все переключаются интуитивно. Надо быстро ускорится, крутишь двигатель, не надо едишь спокойно.
Я вообще больше 4500 не кручу, этого вполне достаточно что бы на пониженной на трассе быстро обогнать. А так 2000-3000 нормально.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
При обгоне в пол давлю и переключаюсь на 5000 во время обгона по трасе, но в городе переключаюсь на 3000-3500 стараюсь двиг не крутить
