Pro
Имею в наличии звук похожий на тот, что издает рейка, по мере износа, но смещенный вправо, при этом люфта в рейке не ощущается. После поисков обнаружил такую вещь, если когда авто стоит на колесах взяться одной рукой за пружину и хорошенько покачать, а вторую руку положить на колесо, то ощущается люфт колеса. При этом стоит авто немного поддомкратить разгрузив стойку люфт исчезает. Ступичная гайка затянута, при вывешенном колесе оно не болтается, подшибник не гудит. Все проявляется только при нагрузке. Виноват ли в этом подшибник? Есть еще вариант, что попалась бракованная стойка, стойки у меня СС-20 Шоссе маслянные, люфтит шток стойки, но тогда по идеи когда колесо разгружается люфт должен усиливаться, а он пропадает. На скорость конечно не влияет, но уж больно не приятный звук. Вообщем поделитесь идеями.
