Помогите срочно. Затроил движок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите срочно. Затроил движок вывод темы на печать
Miha1311
Авто: VAZ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 21:11
Собрался завтра продавать машину, а движок (2111) как назло перестал нормально работать и затроил. Свечи оказались с довольно сильным черным нагаром. Поменял их, но ничего не изменилось. При выдергивании ВВ проводов из 1 и 4 цилиндров ничего не меняется, как впрочем и 2 с 3-им (только с последними немного прибавляется звук похожий на клацканье клапанов). Из выхлопной трубы идет еле заметный (но заметный ) дымок + появился черный нагар внутри трубы. При газовании обороты проваливаются. Завтра померяю компрессию на предмет прогара клапанов. Прошу высказать мнение, что могло произойти (может катушка зажигания, ВВ провода, датчики ДМРВ или кислорода). Заранее спасибо.
Miha1311 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 22:11
Возможно ДМРВ!? Попробуйте скинуть с него разъём (повысятся обороты до 2000 об/мин) ,и посмотреть на поведение двигателя + можно погазовать.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 22:16
Miha1311, начни с компресса и меток на движке,
потом модуль, потом ДМРВ.
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
