Заколебал холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заколебал холостой ход вывод темы на печать
O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 21:14
Вообщем последний месяц каждую неделю плывет ХХ. Постоянно обороты плавают.
Лечил я это так. Вывинчивал электромагнитный клапан, продувал его. Часто оказывался забит. После вкручивал его на место до тех пор пока не заглохнет. Ставил провод, и все Ок, движок работает устойчиво и так на неделю.
Но сегодня вкручиваю клапан и чем сильнее я его вкручиваю, тем лучше работает двигатель. Снял-одел проводок без разницы. Не глохнет, но и не набирает обороты. И еще при троганье клюют носом. А еще вроде и тянуть перестала и расход повысился
Что бы это могло быть помогите.
Вообще с карбом мучаюсь полгода. И чистил его и чуть не каждую неделю регулирую.
Может выкинуть его нафиг да и купить новый. Все отговаривают. Типа сейчас качество никакое.
Но этот карб реально достал.
Но
O Vadimich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 21:25
Смесь явно богатая, свечи наверняка черные. Сними крышку кастрюли, свети фонариком и смотри откуда бензин хлещет. На ХХ все должно быть сухо.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 22:47
Лучше так и сделай...У меня была похожая проблемка на Семёрке...Как я с этим карбом заипалсо...ппц...В итоге машину продал с ним же...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Vadimich
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 23:11
Да, забыл. Сейчас прокатился и началось. При резком нажатии на газ машинка как будто полсекунды думает, а потом начинает вяло разгоняться. Что может быть. Ускорительный насос?
elis86
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2007 23:33
O Vadimich
Именно он...
Juber
Авто: 21074->21093i-> VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 00:55
Походу свернул ты себе резьбу на клапан холостого хода,скорее всего так тебе карбюраторщик и скажет когда к нему приедешь....Я на семере после установки солекса резбу сорвал Smile те же самые симптомы.
Juber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 01:40
Juber писал(а):
Походу свернул ты себе резьбу на клапан холостого хода,скорее всего так тебе карбюраторщик и скажет когда к нему приедешь....Я на семере после установки солекса резбу сорвал те же самые симптомы.
Такая же фигня у моего кореша он на карбах собаку съел, ищи верхнюю крышку карба с несвернутым ЭК
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 02:16
Если не свернул резьбу под клапан и нет никаких подтеканий-капаний бензина сверху, то проверь диафрагмочку экономайзера мощностных режимов, (треугольная внизу карбюратора) или замени её на заведомо герметичную.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
