Я в понедельник, вернувшись из поездки в Казань, обнаружил, что мое авто залито битумом. Т.е. не капельки или брызки, а просто жирным слоем залиты крыша, капот, фара, указатель поворота, бампер, крыло, все естественно в щели. Навскидку около килограмма битума (слой около сантиметра). В обед поехал в Мерлен, купил 5 литров уайт-спирита, перчатки хим. стойкие, тряпочки бытовые. Сначала палочкой аккуратно основной слой битума снял, потом тряпку обильно смочил уайт-спиритом и вперед... Ушло 3 литра. Все поверхности, к которым был доступ - отмыл. Указатель поворота придется менять, весь черный изнутри, в пазы и щели залился битум.
Подозреваю соседского 9-летнего мальчишку, что он налил битум на мое авто в порядке эксперимента (в выходные проводились работы по замазыванию щелей и строители могли оставить ведро с битумом). Подозреваю его, потому что вчера поймал его в момент, когда он царапая крышу, положил метлу на крышу моего авто. Думаю у мальчика не в порядке с головой (без приколов), поэтому сильно не наезжал, спокойно объяснил, что так делать нельзя, нехорошо и прочее.
Автор, не расстраивайся. Судиться бесполезно, собирать доказательства, искать свидетельство и прочее - просто дороже по деньгам. Поэтому нерационально.
