kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Может было у кого - раз в месяц-два начинают падать и дергаться обороты ХХ, выключаю зажигание - тупо выдергиваю разъем ДМРВ, потом втыкаю обратно и могу месяц-два ездить спокойно.
Tom669
окислились контакты на штекере. Заменить штекер.
kaden
Имеется ввиду - плохо заделаны жилы проводов в контакные пружинки?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
kaden
внимательно загляни внутрь разьема на самом дмрв, потом на жгуте..была подобная хрень..уже собрался ДМРВ в помойку выкидывать, сплошную хрень на сканере казал...оказалось все банально- внутри разьема штырьки были такого зелено-болотного цвета.Чистка и смазка вд-шкой вернули его к жизни и научили говорить правду
kaden
Понял ОК, займусь на выходных.
omega-777
Авто: ваз-21102
Я также делал выдёргивал разьём, чистил внутри разьёма и ездил. промежутки становились всё меньше и меньше между чистками. В конце концов взял цешку и замерил напряжение на ДМРВ-он сдох, заменил его и всё.
