Алексей_К.
Как её заменить, торпеду надо снимать или нет?
Xpert
Авто - КАМАЗ?
FUZZ 2115
Надо только приборку снять Smile
David
Не ну точно надо ветку по КАМАЗАМ открывать, а то что-то столько вопросов. Smile Smile Smile
Надо сныть панель и заменить лампочку, лучше поставить сразу диоды.
FUZZ 2115
Только если ставить, то грамотно, что бы не пришлось бесконца лазить туда Smile
mikh
Лучше туда не лазить из-за лампочки..(
Хотел у меня в 2115 поменять лампу ручника,
а то на ручнике пару раз ехать пытался.
Вот посмотрел на панель, думался как ее поменять,
так и не понял с 1го раза, проскочила мысть что надо
снимать панель полностью, ну я в это не поверил..
Открыл книгу, действительно, надо разбирать панель.
Это был 1 раз когда я вспомнил за день русский мат и
любимый АВТОВАЗ.
Покурил, и начала разбирать, разобрал быстро, поменял лампу.
Начал собирать -- вспомнил ввесь набор 3х матов корелируя
их с АВТОВАЗОМ.
Вроде собрал, включаю зажигание- половина ламп не светится,
завто ручним светится, я ох*л...
Ну ладно, ехать надо было, поехал, через пару минут х140
говорит мне что замыкание дпкл на массу, наверно где-то
пережал провод? хз вобщем, приехал поставил, и стоит уже 3 дня.
На выходных снова буду разбирать, 3.14 вобщем (((
J_rockiN
Хе... Я уже не помню, где эта лампочка. Ручник поднимаю-опускаю на автомате. Smile
пережал провод?
Ты имел в виду ДПКВ? Скорее, совпадение, т.к. провода от него с приборкой ничего общего не имеют.
mikh
Ну провод от этого датчика идет к колодке ЭБУ ?
Возможно я где-то пережал его проводку..
А мож и совпадение, тогда надо искать это датчит и смотреть
какого там он на массу замыкает (
J_rockiN
Где колодка ЭБУ, а где приборка. Ну никак его не пережать...
