Не горит лампа зарядки аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не горит лампа зарядки аккумулятора вывод темы на печать
БЕДОЛАГА
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 00:19
периодически пропадает индикация не зарядки аккумулятора на передней панели с заглушенным двигателем,если запустить движок зарядкка идет но при этом еле видно(только в темноте можно разгледеть)горит эта лампочка-при этом зарядное напряжение на аккумулятор поступает
но еще в в тот момент когда не горит лампа пропадает холостой ход и приходится ездить на подсосе (да и на подсосе обороты нестабильны-прыгают)
все это само по себе появляется и само по себе пропадает
что д елать?незнаю
БЕДОЛАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕДОЛАГА
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 00:20
забыл написать -ваз 2106 у меня
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 00:43
все признаки умерающего рэле контрольной лампы зарядки акумультоза 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Joker-dnk
Авто: Nissan Cube 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 08:44
БЕДОЛАГА писал(а):
что д елать?незнаю
Ф поиск, да..... адназначна 8-)
Joker-dnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 10:20
как уже сказали
+ посмотреть щетки и все контакты на щетках РН
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 10:26
БЕДОЛАГА
Ну и ник у тебя...
В поиске все есть, уже БАЯН!
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕДОЛАГА
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 22:30
спасибо за ответы,,,
сегодня с утра борахлила ,а ближе к обеду дефект опять пропал,
но думаю не надолго,поэтому буду менять реле контрольной лампы=== только где оно находится ?
и что такое РН --чтоб посмотреть на нем щетки,,,?!
БЕДОЛАГА
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 22:44
а какой еще ник можно выдумать с этой машиной,,,,, pray: pray: pray: pray: pray:
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 23:59
где акумулятор между реле дальнего и ближнего света, чтоб неошибся смотри провод который с карба идёт он то и приходит на него. 8-)
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 04:07
na pravom krile i provod odin idet s geniratora! razberi relushku i pochist, kontakti. takoe rile stoit okolo 3$ (PROVOD S GENI KATORIY NA SCHOTKI ODEVAETSYA ON BEZ PLASTMASOVOGO SHTEKERA A V TAKOY REZINOVOY IZOLYACII) esli nepomozhet pomenyay schotki
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БЕДОЛАГА
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 21:56
сегодня с утра купил новое реле (только оно пластмассовое,а то было железное)поездил в сейчас вечером опять такая-же фигня -буду пробовать менять щетки генератора,,,
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 11:53
http://www.madyar.net/vaz21013/generator.htm
