Уплотнитель гидрокорректора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уплотнитель гидрокорректора вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 02:04
Какая гадская резинка. Протаскивал через неё силовой провод на усилок, это писец. Случайно выдавил её, ставил на место порядка часа... Может хитрость какая есть? В итоге получилось поставить только двумя руками, когда влез под торпеду.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 09:50
В выходные ставил сигналку и тоже через эту резинку протягивал провода. При протягивании резинку также выдавил, поставили ее назад без особых проблем, но вдвоем. Один из-под капота, другой из салона. Если напарника найти нельзя, можно ее посадочные места слегка смазать (например, литолом).
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 09:54
Верно, тоже смазывал Литолом, когда протягивал провод питания усилителя и по тихоньку тянул т.к. у меня провод 4GA еще и в гофре самое сложное было начать... а потом пошло - поехало
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
