roma 36
Как правильно отрегулировать рулевую рейку? Как выставить зазор между гайкой и упором рейки 0,12 мм?
El Dron
Это ты про сборку? Я собирал без всяких замеров, все равно ход рейки ограничивается кол-вом зубьев червяка.
Только затяжкой рег.гайки (спец. ключ восьмигранник). Крутить до
упора, потом отпустить~ на пол оборота. Короче чтоб не было люфта рул. наконечников и чтоб руль крутился нормально. По ходу езды поймешь.
