вопрос по стартеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по стартеру вывод темы на печать
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 10:25
вообщем глюк таков. Зажигание на старт, даю насосу отработать, доворачиваю ключ и нихрена. Или схватывает НО после полусекунды тишины. Глюк не постоянен. Когда совсем не заводится приходится лезть под капот и снять-одеть клемму на стартере. Фишку чистил, с этим в порядке всё. Боюсь сгорю нафиг. Что менять? ...ещё само собой пищит БК-напруга проседает до 11 с копейками вольт потом восстанавливается.
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 10:59
У меня было похоже http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=149627&start=6
Бонально плохой котакт оказался.
Маршрутные газели - передвижение для экстрималов.
DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 11:07
А уменя при похожих симптомах (тока я никаких клемм не снимал) стартер помирал потихоньку. В один прекрасный момент ваще крутить отказался и умер. Вскрытие показало отвалившыеся от статора (корпуса) магниты, которые были приклеены.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 11:13
Рома-Курск
У меня подобное было - но сначала только на горячую. Щелкал, но не заводился. Потом вообще постоянно стало. Поменял стартер и все прошло.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 11:37
да блин....ещё стартер я не менял на этой машине. :-( Деньгопылесос.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 00:23
а че за стартер?
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilon
Авто: 2110 1,5 8V
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:27
в стартере втулку проверь, а вообще у тебя скорее всего плохой контакт или аккум подсевший....
С уважением, Pilon!
Pilon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilon
Авто: 2110 1,5 8V
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:28
втулки вернее, они там изнашиваются...
С уважением, Pilon!
Lacoste
Авто: Infiniti FX37S Khann Edition
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 16:32
Было у товарища моего аналогичная проблема - умирает втягивающее
Lacoste сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 22:37
Рома-Курск
Для проверки замкни отверткой или куском провода плюс АКБ на управляющий провод втягиаающего (передачу на нейтраль!).
Если крутит - см. замок или защитное реле , если такое имеется.
В противном случае - см. втягивающее , щетки стартера , втулки , магниты , контакты масс и т.п.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanya2257
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2007 22:54
скорее втягивоеще глючит была такая ситуация пока не поменяли геморой не кончился
sanya2257 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 07:43
Защитное реле - это такая релюшка 4-х контактная, прикрученная к корпусу между левой фарой и АКБ?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_55_RUS_
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 08:44
Я маленько не в тему, но тоже про стартер.
А у меня когда заводишь секунду две шум какой-то непонятный, жужание что ли, но заводится отлично. Так надо? А еще бывает ключ в замке не поворачивается до стартера...
_55_RUS_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 11:15
-1 замена стартера не помогла! Что делать х.з....
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 13:25
_55_RUS_ писал(а):
...А еще бывает ключ в замке не поворачивается до стартера...
Ну это наверно при запущенном движке или после неудачного запуска? Это нормально - ИМХО защита стартера.
