Трурль писал(а):ну тады выдержки приведу
Я умею читать. Еслиб проблема крылась в чемто описаном, наверное не спрашивал бы.
Трурль писал(а):фильтр топливный (менял наверное)
Не менял
Трурль писал(а):сетка бензанасоса (засорилась)
По этим двум пунктам:
Еслиб чтото было, то машина не ехала бы на любой передаче.
Еще раз повторяю, с первой по третью крутиться до отсечки и прет как надо. На третьей до 100 разгоняется легко.
Так что проблема с нехваткой топлива исключена.
Трурль писал(а):
ДМРВ (засорился или просто бонально врет) (!)
Не исключено, хотя врядли. По опыту девятки, когда ДМРВ начал дохнуть, она пересталя тянуть во всем диапазоне передач и скоростей.
Трурль писал(а):
Открытие дросельной заслонки (не до конца открывается)(!)
Про рампу сказали уже
Дросель чистили. Открывается полностью.
Трурль писал(а):
Регулировка клапанов (возможно надо сделать)
Да и пробег-то какой... мож у тебя там валы злые с чип тюнингом и прочим "хламом" а то понятно только что музыка хорошая
двигло стоковое.
Вот на счет клапанов есть подозрение, мжет быть даже бошку нужно снимать и смотреть. Но не хотелось бы, если проблема не в этом. За тем тут и интересуюсь вариантами.
2 Storm
Нет, промывкой на станке.
2 badman
Что в вашем понятии инжектор?
