maximandr
Авто: ВАЗ-21063, 1984
Прошу проконсультировать:
- на xx - лампа зарядки аккумулятора не горит,
- при повышении оборотов до 2000 - горит и чем выше обороты, тем ярче.
Это нормально?
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Кароче это деодный мост в генератори,а вопще в ПОЙСК уже опсуждали.
Forkoss
Авто: EK2
Забанить навечно
Ниже тема есть, раз, в поиске море, два!
BigPapa
Pioneer841
Авто: Astra
Значит в поиске ничего особого не получается найти (или он криво работает или у меня руки кривые).
Ситуация похожа на описанную выше.
Думаю замененый контакт в распределителе зажигания тут не может играть роли.
Значит загорелась лампа зарядки в пробке причем в полнакала как-то, стрелка вольтметра примерно посередине (фары, печка), при увеличении оборотов лампа загорается сильнее и стрелка вольтметра уходит вправо в красную зону.
Диодный мост? или может щетки? или еще что может быть? КАК УЗНАТЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА СВОИМИ СИЛАМИ И КАК ЕЕ МОЖНО УСТРАНИТЬ.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Pioneer841
Авто: Astra
Cvolo4yzhka
а дальше? как он выглядит хоть и что необходимо чтобы его заменить
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Pioneer841 писал(а):Cvolo4yzhka
Совет дружеский - купи книгу по ремонту автомобиля ВАЗ твоей модели от "За рулем" с фотографиями, бОльшая часть вопросов отпадет!
Удачи! 8-)
Cvolo4yzhka
Pioneer841
Авто: Astra
Значит не трогал машину неделю, на выходных решил попробовоать на заведеной скинуть клему минусовую с аккума. Как оказалось она не заглохла. Вопрос в чем дело, интрегралка?
Pioneer841
Авто: Astra
Ну подскажите, народ, неужели никто никогда не сталкивался с таким или тем не было?????!!!!!!
Cvolo4yzhka
Pioneer841 писал(а):попробовоать на заведеной скинуть клему минусовую с аккума. Как оказалось она не заглохла
а с чего одна должна была заглохнуть?
дига крутиться, гена крутиться, напруга есть, зажигание ботает следовательно двига крутиться и так далее, пока бензин не кончиться...
Pioneer841
Авто: Astra
да где-то не раз читал на форуме что так можно попробовать на свой страх и риск
Cvolo4yzhka
Pioneer841 писал(а):попробовать на свой страх и риск
именно так, на свой сстрах и риск, тама вроде происходит скачок напряжения, в результате можешь попалить электронное оборудование, например коммутатор при сипользовании бсз.
Pioneer841
Авто: Astra
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
карб? если да - то мона и без аккума ездить :-D
а на инжэ спалишь все к чертям.
Сбрасывая клемму мало что узнаешь про гену. Снимай и разбирай. Меняй мост и на фсякий пожарный интегралку
Цена вопроса
мост - 200
регулятор - 100-120
мурзилка - 200-300
итого 500-600 руб. и 3 часа времени.
Cvolo4yzhka
Чупакабра писал(а):карб? если да - то мона и без аккума ездить
Pioneer841 писал(а):Зажигание контактное
да прикольная связка - инж и КСЗ
сорри за офф
Чупакабра
