Олег-10
Опять привет всем!!
Началось с того, что стала хреновато дуть печка...Давно пришла пора менять фильтр..Лето...выезды на природу..Да и дожди постоянные намочили совсем его...Стёкла потеют...
Выходные...Иду в гараж, разбираю...
Оппляяяяя!!!...
Мдааа!!! Давно менять надо было!!! cry
Ну чтож...Меняем! А заодно сделаю козырёк против осадков...Разбираем жабо (Нового образца). Берём пустую пластиковую бутылку из под.... Drinks or Beer
Разрезаем, подгоняем по месту..
И так..
Видно, что для забора воздуха места хватает..
А так смотрится снаружи...
Прямого попадания осадков на радик теперь нет...То что идёт сбоку, по тоннелю, оседает на стенках и идёт в слив...
Получилось всё ровненько..Правда по дождю ещё не ездил.. hehe
Как покажет себя.. Pardon
Удачи всем!
Smile
Последний раз редактировалось: Олег-10 (21 Октября 2011 19:17), всего редактировалось 1 раз
Xplane
Good
Защита радиатора печки от осадков...Баян, но сделал...
Повторение мать вашу - учение supercool
ТЕХНИК
Олег-10
hehe Пиво "ТОЛСТЯК" dns4 не реклама Wink
N.E.
У меня такой же козырек стоит.
Проблем 0
Сергио
leon112
В очумелые ручки че-ле занести? supercool
Andrew White
У меня так же сделано уже давным давно, а на 2109 был также спрятан от воды ЧЯ
kotmu
+1... тоже занимался таким тюнингом Smile
Сергио
Парни, ну выкладывайте свои фотки, а leon112 потом все это дело в
leon112 писал(а):
очумелые ручки
занесет... Smile
Andrew White
Давай ещё выкладывать фото отчет как воды в омыватель залил.
al08
А что,в омыватель вода заливается? А я думал медицинский спирт! Razz
leon112
Медицинский спирт в другое место заливается Wink
Просьба флуд не разводить!!! lol1
Добавил vfac
Последний раз редактировалось: leon112 (15 Сентября 2011 11:02), всего редактировалось 1 раз
Faker
По названию темы подумал, что народ че то придумал мутить внутри печки)) а так это доработка боян страшный, бутылку эту народ ставил как тока фильтр на вазе изобрели)) имхо лучше просто вместо фильтра использовать чулки на рамке фильтра и никаких проблем с намоканием никигда не будет и радику пофиг на воду (2 зимы ездил без фильтра и когда все это дело разбирал под кондер, он как новенький был)
Сергей123456
у меня стоит там бутылка алюминивая.... но места больше чем в данном фото но поток уменьшился !!! по производительности. у вас разве нет?
Кир-кук
Конечно, уменьшился.
В первые же морозы полез и выкинул эту бутылку supercool
leon112
А не проще жабо НО купить? Или от приоры приколхозить?
Mihalych78
тоже сделал
когда мотор недувшей печки менял на днях
BOTANEG
в приоро жабо дыра огого каких размеров - только хуже получится Smile
Последний раз редактировалось: BOTANEG (03 Октября 2011 15:41), всего редактировалось 1 раз
leon112
Mihalych78
Какой мотор поставил? В смысле фирмы.
nicserg
Сделал так как у автора.
В результате заметно уменьшился поток воздуха, а на 3 и 4 скорости вентилятора появился звук как из турбины.
Это такие изменения у всех или я что-то неправильно сделал?
Кв@зар™
nicserg, даже того отверстия в жабо, что с завода маловато для забора воздуха. Сделай дополнительное отверстие и ты поймешь, что забор воздуха будет идти и через него.
А ты получается перекрыл "дыхалку" печному вентилятору...ему просто неоткуда брать воздух. На больших скоростях он создает разряжение...
Хоть и колпак защищает от прямого дождя, влага туда все равно попадает, и из за колпака сохнет дольше...
Я тоже летом экспериментировал с этим. В итоге остановился на варианте дополнительного забора воздуха от коллектора двигателя.
Все получилось аккуратно, как заводская система вентиляции.
При заводке авто, коллектор быстро нагревается. Включении печного вентилятора, всасывает поток горячего воздуха и подает его на печной радиатр уже теплым, а не ледяным, в зимний период, что увеличивает КПД печки...
Вообще все это должен был сделать АвтоВАЗ!
Vladzero
В итоге остановился на варианте дополнительного забора воздуха от коллектора двигателя.Люди это не допустимо...вдыхать пары тосола, угарный газ (даже при исправной выхлопной системе) частицы пыли от сцепления и испарения технических жидкостей и пр. и всё в условия закрытого пространства салона авто. Доработанный и исправный отопитель 2110 и так вполне справляется со своей задачей
Кв@зар™
Vladzero, да брось ты...с улицы думаешь чистый воздух идет?
Придумали небылицы про испарения масла с коллектора.
Там намного чище чем забор воздуха с улицы при езде по трассе!
Vladzero
Каждый конечно сам решает чем ему дышать,но для меня лично такой вариант не приемлем..
Кв@зар™
Vladzero, ты забыл про фильтр...который фильтрует весь грязный воздух... Pardon, в салон поступает он чистый и без запаха Smile
Зимой, сам подумай, о какой пыли может идти речь...на улице все будет белым бело...
