badman
Где-то после 100 кмч появляется бой в руль.. Достаточно весомый, не то чтобы совсем, но определённо пьёт.. После 120 становиться по меньше, т.е. практически пропадает, к 140 опять появляется. на 150 чуть меньше.. Вот такая картинк.. Меньше 100 вообще нету..
На сколько я понимаю это из-за передних колёс.
Съездил на баланс, левое впорядке, правое 40 грамм влево было, отбалансили.. Чуть лучше стало но всё равно симптомы теже?
Что дальше делать?
Слышал что диски нужно прокатывать или ещё какие-то причины могут быть..
vavyan
попробуй с запаской по очереди 8-)
DrTrafer
Могут быть и диски. А резина новая стоит? Если новая, то у меня такой прикол был пока не проехал тысячи 4.
Den116
может и диски может и резина на букву Х..
Dark Angel
Если колеса и покрышки "в ноль", а биение есть - весьма вероятно погнут "лом" пивода. У меня изгиб вала привода на 1,5 мм (на глаз практически незаметно) привел к биению на скоростях от 112-115 кмчас (по БК)...
elis86
ИМХО,резина кривая...Была такая проблема...Колеса литье с отечественной резиной отбалансили в НУЛИ,но руль все-равно бил...Поставил новую,импортную резину...Бить перестало...
