умерли дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> умерли дворники вывод темы на печать
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:23
дворники стали вертикально и умерли. сдвинул назад, включаю поднимаются на 5 см и снова останавливаются
что менять? трапецию или смотреть мотор?
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:26
мотор сдох скорее всего, и трапецию снимай и чисти, смазывай.....
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:27
Мотор. Перед тем как заменить, подключи его напрямую чтобы быть точно уверенным что это он, и попробуй ослабить шестерни может поедет, у меня после ослабления заработал но я уже новый воткнул, а этот теперь валяется.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:28
ну можно посмотреть и трапецию... но скорее всего мотор-редуктор... сдвигал назад как? просто повернул поводки?
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vinc
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:29
а там в моторе еще что то типа релюхи должно быть, что не дает ему двигаться со слишком большим усилием, может оно?
Vinc
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:31
да, тупо за 2 дворника тянул
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:35
А моторчик продолжает крутиться? Слышно или нет?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 13:37
вообщем посмотри колодку проводов рядом с мотор-редуктором, смаж трапецию...
в мотор-редукторе есть мотор, редуктор и биметаллический (помоему) предохранитель (который возвращает все систему), соответственно смотри мотор...
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:01
У кого ни-будь было такое? Началось с того что самая тихая скорость перестала работать. Заменил релюху-не помогло. Потом как то само заработало, а вот выключаться не хотят, при чем при остановки двигателя и повторном запуске не выключаются. Самая тихая скорость бывает глючит-вместо нее работает более быстрая.Бывают выключаются сами через какое то время. При включении омывателя тоже потом не останавливаются следовательно подрулевой переключаеть отпадает. Речь о дворниках ветрового стекла. Если сниму двигатель где искать причину? Кто сталкивался помогите пожалуйста.
Kisel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YPP
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 17:31
Массу смотри. Пусти доп. провод от мотора к корпусу.
YPP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kisel
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 08:50
Самая тихоходная скорость не включается вообще(вместо нее работает вторая) при ударе по крышке блока предохранителей дворноки выключаются.
Kisel
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 08:53
Массовый провод от мотора к корпусу отворапивал-приворачивал-смотрел- контактная площадка не окислена.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 10:25
Kisel
И всё-таки проверь подрулевой. При появлении неисправности вытащи его из разъёма. Остановится моторчик или нет?
Kisel
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 13:34
Подрулевой проверил при вытаскивании из разьема моторчик останавливается.
Кажется нашел причину при постукивании по корпусу релюхи все неисправности пропадают. Первым делом как эта неисправность произошла я заменил релюху, счас стоит новая релюха!!!! Может релюха это лишь следствие? А контакты на ней залипают из-за низкого или наоборот высокого напр питания или еще из-за чего?
Трурль
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 13:44
ты знаешь я в свое время поменял 3 (ТРИ) реле за неделю - заводское здохло, а потом магазинные пошли, последнее достаточно долго работало, потом купил с програмируемой паузой - и год езжу!
Kisel
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 08:18
Причина была действительно в реле. Счас поставил старую заводскую все заработало.
Спасибо всем за советы!
В "Авто 49" второй раз уже на г-но нарываюсь, правда по мелочам.
