badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
После выключения двигла шипит ВУТ - зараза! А вообще, ремонто-пригоден он, али нет? Теоретически его можно отремонтировать (заменить все резинки), но разобрать его большой гимор наверное... Кто менял ему потраха есть такие?
Motistuta
badboy2115
уверен что ето не клапан перепускает??????????
если он, например как у мну было, то замена рублоей 20 буит, но снять трубку с клапна и потом одеть гемор ещё тот))
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
badboy2115 писал(а):После выключения двигла шипит ВУТ - зараза! А вообще, ремонто-пригоден он, али нет? Теоретически его можно отремонтировать (заменить все резинки), но разобрать его большой гимор наверное... Кто менял ему потраха есть такие?
Ремонтировал совсем недавно. Есть ремкомплект - все резинки 200руб. Конструкции разные. Разбирается тот у которого нет завальцовки покругу, а имеются какбы отдельные замятины. Внутри пружина, такчто при разборке все разлетается на 2 половины. При сборке внешнюю каемку манжеты мазал герметиком (разбирал собственно изза того, что ВУТ пропускал именно через это место). Собирал при помощи 2-х рук и одной ноги (природа подсказала :grin: ). Желательно иметь опорную поверхность с дыркой, в которую пропустить "хвост" ВУТа.
