Страница 1 из 2
Aнджей
Начал течь в районе верхней обратки. Трубка целая с виду, хомут менял, значит, где-то трещина. Менять бачок? Какой лучше?
ЗЫ: Извиняюсь за боян, времени не хватает.
GVG
Заводской из матовой пластмассы на ощупь очень жесткий, из мягкой прозрачной пластмассы разбувается как шарик. IMHO
Aнджей
В Симферополе сейчас многие машины текут. Прямо эпидемия. Больше всех страдают Таврии, видать самые плохие бачки у них. Потом следует классика.
vova
Ищи сызраньский-это и есть заводской.
На нем стилизованно С З выдавлено.
saa-st
тоже сегодня заменил бачёк и то же треснул вверху, купил какой был (в наших магазинах особо не повыбераешь). Часа три уже как поставил- полёт нормальный Very Happy
Тот который был с завода в гараже щас валяеться, слово нанём какоето интересное отлито (типа эмблема)... Дебурс чтоли какойто, ну или чегото типа того
avv_104
Стоит уже полгода прозрачный.
Производство - made in ХЕЗ.
Aнджей
Изучил сегодня бачок. Целый. В сильную жару создается избыточное давление, антифриз начинает травить из наиболее слабого соединения. Затягивать хомут уже некуда. Как проверить крышку бачка на работоспособность клапана?
Дважды доливал, все выдавливается. Как только совсем на дне бачка остается, процесс прекращается.
Евгений26
Бонально. Выкинь, купи новую. Хотя...
На предыдущей 21113 хозяин поступил просто, разломал клапан. Когда я поставил новую, видимо брак, выдавило в радиаторе печки уплотнительные прокладки, потек. Короче, клапан в этой крышке не сработал... Повезло мне тогда...
А как вы в такую жару живете? Я помер бы давно!
Представляю, как печет в салоне!
GVG
Еще один бачек, лишнее заглушить, насос с манометром подсоединить. Вперед в магазин покупать нормальную крышку. На глаза продавцов внимание не обращать. Кто то этот процес уже описывал подробно.
Y103
Да, только так! Все соединения под хомут посадить на красный герметик.
KURT315
С бачками вечная проблема либо он текёт либо из под крышки вышебает как было у меня, поставил вторую прокладку из бензомасло стойкой ризины толщиной 1,5 мм и забыл
Aнджей
Купил сегодня заводской бак и крышку. Крышка как оказалось стоит всего 2 у.е. Вечером буду ставить.
krika
купил новый бачок, через пол года начал течь под нижним патрубком. Думаю купить и поставить нового образца.
avv_104
Времени по замене - 15-20 мин, без пива.
ГМП
Неправда! Это точно с пивом!
Причем с холодным пивом,
с растягиванием сего удовольствия. :-D
Aнджей
Пять минут. :grin:
avv_104
При такой жаре, под 40 град - именно 15-20 мин, а не 5. Very Happy
За 5 минут - потом на нет изойдешь. Smile
ГМП
А холодное пиво? Оболонь баночная рулит! :cool:
wasd
Анджей писал(а):
Пять минут.
Не правдо,при замене 5 го 3 минуты.Зы не кого не хотел обитеть.Всем удачи и Чао Вашей машинке.
avv_104
"Оболонь" не рулит. Испоганили пиффо. Докатились до того, что его уже в московских подвалах разливают.
Рулит "Рогань", "Черниговское"(темное)-раз в неделю 2 ящика отправляю в Москву, "Кенигсберг" и "Очаково" - зачет.
:cool:
Aнджей
Старый бачок хитро был лопнут. При температурах ниже 100 не тек. Вообще сколько машин было, первый раз столкнулся с лопнувшим бачком.
Вадя™
Анджей
Думается дело не в температуре ,а в давлении.
При 100 оно высокое..
На 8 клопке вообще у меня пипец был..так хитро лопунл, что ОЖ уходила под шумку, не видно вообще потеков, долго я искал куда она уходит..
Aнджей
Судя по всему виной стала пробка. Ровно год послужила.
Еще один расходник?
Вадя™
Анджей
хм..у меня пробки дурили наоборот, не держали давляк...купил какую то LUZAR в блистере...50 тык полет нормальный
Vlad B
46 градусов С? Сидите дома.
Страница 1 из 2
