sebfontaine
На днях все-таки решил внести косметические изменения в вид автомобиля, благо, свободное время появилось. С самой первой 12-ки мне не нравилось отверстие в пластике под замок багажника, и именно его я и переделал. За 4 года эксплуатации 12-ки (вначале 21120, теперь 21124) я ни разу(!!!!) не воспользовался ключом для открытия багажника. Поэтому я снял обшивку багажника, убрал все части замка, тяги, оставив только одну ? к электродвигателю. Отверстие под замок заклеил куском плотной резины. В общем сложность заключается, на мой взгляд, в том, чтобы заделать дырку в пластмассе. Для этого купил шпатлевку для пластика со стекловолокном и еще шпатлевку для конечного выведения поверхности. Кусачками скусил выступ вокруг замка на пластиковой накладке, вырезал круглый кусок пластика точно по диаметру и с помощью паяльника закрепил внутри дырки (где-то посредине). После этого заделал отверстие с двух сторон шпатлевкой со стеклотканью, и когда она высохла зашлифовал Р200. Второй шпатлевкой вывел поверхность и убрал полоски по бокам пластмассовой вставки, зашлифовал Р360, потом Р600. Загрунтовал все и покрасил как полагается металлику, т.е. краска, потом лак. Затем все собрал на свои места. Старался сделать все как можно качественнее, чтоб смотрелось как заводское. Результат мне очень нравится!
PS^ кто хочет покритиковать затею ? типа вот балбес, снял замок а вдруг что?! я так скажу ? никогда на такое стараюсь не рассчитывать, и если вдруг что багажник из салона открыть не составляет труда, проверено! Я вообще один ключ от зажигания и брелок от сигналки ношу!
Спасибо всем кто дочитал до конца, есть вопросы ? пишите!
Фото прилагаю!
Genri
sebfontaine
Да неплохо получилось, еще с дырками от шильдика теперь надо чего то делать, а то всю гармонию портят. 8-)
mr1
Genri писал(а):
sebfontaine
Причём с них и надо было начинать.
Boriskin
респект! Smile
Stacid
а дворнег куда дел? )
я кста видел тут проспортовскую вставку с местом под номер. тож оч неплохо смотрелась. надо поискать в их каталоге будет...
mike_E
sebfontaine, я как понял между фарами это зашпатлеванная и покрашенная вручную старая красная пластмасска. Очень качественно, судя по фото, но разве такие готовые не продаются?
sebfontaine
Можа и продаются, не знаю - только все что есть на моей машине - сделано своими руками! Зачем покупать - можно просто доработать!
Тут за дырочки на багажнике писали - так вот их я убирать не хочу - так как самому заварить и покрасить крышку багажника качественно очень трудно, а отдавать машину куда-то и кому-то не хочу.
sebfontaine
им я тоже не пользуюсь! Все что с ним связано я снял, а в стекло вставил заглушку.
mr1
Ну тогда шильдики поставь на место.
pitwall_RUS
где фары такие задние достать? безумно нравятся!
Матреха
Матреха
А ВСТАВКУ МОЖНО ОТ 10КИ КУПИТЬ...но автору респект за очумелые ручки))
sebfontaine
от десятки не подходит по длине - если бы все было так просто....
max_tr6
раз http://avtopasker.ru/goods/29352.htm
два http://avtopasker.ru/goods/29353.htm
три http://avtopasker.ru/goods/29355.htm
четыре http://avtopasker.ru/goods/29354.htm
итого комплект Smile Есть еще в светлом исполнении
ZaSKaR
При этом ездишь на самом угоняемом автомобиле в России! Surprised
Surprised
Это наверно из тоже серии,что и вопрос подходит ли задняя балка от восьмерки к девятке?? Laughing !?
KURT315
Да прикольно получилось но не проктично не дай бог електрозамок крякнет мучится будеш долго!!! Да и с теклоочеститель зимой в Москве здорово помагает а ты его снял зря
ZaSKaR
Это почему же? Обшивка легко доступна из багажника,а потом можно спокойно открыть сам замок!
wasd
Ба нет просто в богажник через задние спинки сиденьев будет лазит
sebfontaine
Karzhimant писал(а):
Karzhimant
Авто действительное самое угоняемое, токо и я не осел. У меня ставится секретка сделанная на заказ + машина никогда не бросается на долго. А надеяться на сигналку и замки конечно глупо!
Я вообще смысла в дворнике не вижу, обогрев - вот что нужно и все. Ездил 4 года на Москвиче 2141, и уже 4 года на двенашках - ни разу им не пользовался и не думал, стекло ведь не пачкается, а вот вид дворник портит, на мой взгляд. А про открывание замка я писал - в хетчбэке это не проблема
Xpert
Красиво. А вот шильдики убирать не стоит. Года через 2-3 у всех вылезает ржа в местах уборки. А иногда и раньше.
kritic
Очень круто сделал!!!!!!!!!!молодец
Леха75
а разве от обычного седана она не подошла бы?
GenOk
а мне кажется лучше в передние двери заглушки поставить, а в багажнике оставить замочек на всякий случай, так себе сделал.
кстати приходилось лазить через багажник еще кода замки стояли в дверях, зимой правда)
LeeLoo
sebfontaine, красивая мафынка
а как с правой стороны шильдик убрал? у меня он приклееный
d7m88
Так отклей его! Спиртом потёр не слишком усердствуя, и всё
