Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Народ, может и боян, но в поиске не нашел...
С завода ПТФ на машине работают без зажигания.
А я хочу сделать это так, чтоб при выключении зажигания ПТФ выключались вместе с ближним, а оставались только габариты. Как это сделать?
Заранее благодарен.
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Этого не надо делать!!! Должно быть так, как на заводе сделано!!!
Judge
Почему ненадо? Ну неудобно же! Аккум можно посадить!
Boriskin
Авто: Лексус
реле на птф берёт плюс с габаритов
нада просто дать плюс от ближнего.........
T&B
Авто: 21703
а противотуманки не будут ли работать только с включенным ближним?
Judge
Boriskin, О! Точно! Пасиб за мысль!
T&B по идее, смотря где возьмешь... Если после кнопки - то будут работать только с ближним, а если до - то работать нормально будут.
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Там же "слаботочная" кнопка управляющая реле, а на реле + всегда.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
можно сделать так чтобы работали с габаритами и только при вкл. зажигании если знаете принцип работы реле не проблема
на реле на 30 контакт от зажигания, а габариты на катушке оставьте... по-моему не перепутал.... давно это было
wowazol
Авто: белая турочка
Кто из Москвы, переделайте по этой схеме за пифо.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
а я делал через реле, на сигу, т.е. ставим на охрану и гаснет как габариты так и ПТФ
Yujen
Locky
Yujen
аналогично мне сделали при постановке все гаснет
wasd
Блин у меня 2001 год выпуска-противотуманки гаснут когда выключаю зажигание.Всё заводское.Чудеса.
DimmSmile
Judge писал(а):Почему ненадо? Ну неудобно же! Аккум можно посадить!
Ну вообще, по логике, если ты в сильный туман остановишься и решишь отойти от машины на некоторое время, то противотуманки будут гореть и в тебя никто не влетит))
Хотя, хз... Я обычно не забываю их выключать, просто когда выключаешь ближний и габариты, то и автоматом выключает противотуманки))
sash074
Авто: 21103
У меня 2003 г.в.,противотуманки и свет гаснут с выключением зажигания,подсветка остаётся.
