ВАЗ 21093 инжектор не тянет и дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21093 инжектор не тянет и дергается вывод темы на печать
nikich
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 20:50
Машина 2000 г., пробег 51000 км.. Проблема в том, что проводили диагностику, ничего не показывает, небольшую недостачу топлива. Поменяли датчик х.х., датчик дроссельной заслонки, проверилили датчик массового расхода топлива путем замены. инжектор промывали, тыс 20 назад, компресию меряли. Бензиновый фильтр тонкой очистки меняли, свечи меняли, искру проверяли (вв провода). Поменяли все фильтры, промыли бак. Ну что еще? Один фиг дергается и не тянет вообще, газ надо топить до пола, чтобы разогнаться. В горку начинает дёргаться (прерывесто работает). Живем в дыре, спецов нет. Помогите куда еще посмотреть?
nikich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 20:52
nikich писал(а):
Живем в дыре
мож бенз нехороший
так понимаю сетку БН в том числе?
Давление в рампе осталось померять.
Может насос немного "подсел", от работы в полупогруженном состоянии.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 21:13
шкив зубчатый
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 21:29
Нет такого на ВАЗах! Если регулятор холостого хода!
Судя по отзывам бестолковое занятие!
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 22:41
Проверь форсунки.
Была у меня такая фигня - одна форсунка была наглухо забита песком или еще какой-то дрянью. Бензин, мать его Sad
de-generator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikich
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 08:47
Форсунки, как я понимаю можно прверить только сняв рампу?
u313
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 09:23
А что ее снимать то, 15мин делов.
Mail.ru
