0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Купил вот электромагнитный замок, который с тросиком. Ну он достаточно большой, размером со сжатый кулак. Когда открыл обшивку под замком, нашел что можно прицепить тягу к обратной стороне фиксатора (язычек, который фиксирует дверцу заднюю), но вот сам электропривод чтобы поставить напротив... с этим появились определнные проблемы. А именно, там для него нету места: под пластиковой накладкой собственно сам замок и электропривод заднего дворника.
Выходов вижу несколько:
1. забить на пластиковую накладку (которая держится на таких пластмассках, потипу как обшивка дверей) и приделать привод прям напротив замка то есть как бы в направлении к крыше авто
2. приделать его "горизонтально" и протянуть тросик углом, то есть чтобы тросик изгибался, но тогда он будет обо что-то тереться, и со временем наверное перетрется..
У кого-нить есть чет типа фотоотчета? Или просто на словах помогите плз, если поняли, о чем я
ZaSKaR
Нелинитесь,и воспользуйтесь поиском + FAQ'ом! Тема мегабаян!
Жек
Авто: FF2
закреплять под углом. Через спец уголок, либо через болт от мотора дворника. Короче, смотри поиск, вариантов море, даже фотки были здесь.
Хотя, сейчас я бы закреплял прямо, один х*р крышка пластмассовая не установлена у меня, протерял её где-то.
ZaSKaR
Storm
0lympian писал(а):Кто в 9ку устанавливал электрозамок багажника?
йа устанавливал
pivoo
0lympian
В трубке медной тросик прокладывается. Трубка прим. 6 мм диаметром, гнется, как надо, с двух сторон на ней нарезается резьба, и с одной стороны, от замка, она вкручивается в дюралевый уголок, который прикручивается к креплениям замка, а с другой- на нее накручивается пластиковый носик электрозамка. Перед установкой в трубочку наливается литол, и просовывается тросик. Так я делал. Есть еще вариант установки колесика- блока на болте крепления штатного замка. Через него перекидывается тросик...Но слететь может.
0lympian
Всем спасибо! Сегодня купил велотросик и проложил им. Была большая проблема уместить э/м замок: очень толстый он. Но в принципе все ок
