очередные проблемы :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> очередные проблемы :( вывод темы на печать
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 23:01
Господа, прошу совета.
1. Машина дергается. Сильно Sad Стоит отпустить газ, чуток проехать и опять газануть - машина дергается, как будто сцепу бросил при трогании с места.
2. При повороте руля туда-сюда - странный звук, типа глухого стука, еще похоже на скрип резины. Менял наконечники рулевые и сделал развал/схождение, после этого появилась такая фигня. Сначала появилось при прохождении 0, сейчас почти в любом положении, когда начинаешь руль крутить - появляется такой звук.
3. в салоне пахнет выхлопом.
Всем зараене спасибо.
de-generator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 23:05
1. ДПДЗ,сетка бензонасоса.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2007 23:17
тоже думаю что сетка засрана
2. хз, нада вывешивать колёса и найти место стука и скрипа
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 09:30
3. Либо глушак сечет, либо уплотнитель 5-й двери надо смотреть.
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 23:13
Развитие ситуации:
если раньше были глюки при отпускании газа-нажатии снова, то сейчас в любой момент может пропасть тяга, совсем, педаль газа как-будто заедает. Если ее отжать-нажать снова - все проходит. Проходит и само по себе через секунду-полторы тупения.
По БК - ошибок никаких нет. Расход на первой - до 25л. на второй - 15-17, на третьей - 12, на четвертой - 7, во время глюков расход подрастает до 8.5. На других передачах определить сложно, ибо при таких огромных расходах скачок на 1-1.5 незаметен. Средний расход за сегодня - 7.5 л. Но глюки начались только на пути домой.
Как бороться? Это сетка может быть? Или форсунки? Или датчики какие-то? Но тогда почему комп не возмущается? И какой д.б. уоз? а то тоже что-то прыгает
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 23:15
Ну дык начни с ДПДЗ!
Признаки его неисправности: рывки,провалы,подёргивания!
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 00:39
Тахометр есть? Посмотри соотношение скорость - обороты при наборе. На всякий случай.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
айрат
Авто: ваз2114
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 23:01
был случай что масло из сапуна какимто оброзом попало на расходомер воздуха и начались глюки причем чек не горел после замены расходомера все наладелось
Айрат
айрат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
