fafneer
Авто: Ваз 2110 16v
После геморов со старыми иномарками, решил вернуться к отечественному автопрому.. и сегодня стал счастливым? обладателем 2110 1.5/16 2002 гр...(искал 8v, но случай) И сразу вопросы...
1. Штуцер на ресивере заглушенный трубочкой с саморезом, это колхоз, или фича?
2. Что за блок на потолке рядом с фонарем? и как связан с отопителем?
3. Где расположен ЭБУ?
4. Через раз глючит один из датчиков.. При старте иногда глохнет(нет хх), на ходу при нажатии на газ тупит, а потом как что-то срабатывает и все норм, грешу на ДПДЗ.
5. Датчик рядом с ПДЗ это РХХ?
6. И последнее... Насколько сложно БортКомпьютер своими силами поставить? по проводке..
ТК опыт по ВАЗам ограничивается ВАЗ 2101 (первая была
), очень порошу помочь...
Волк
fafneer писал(а):После геморов со старыми иномарками, решил вернуться к отечественному автопрому.. и сегодня стал счастливым? обладателем 2110 1.5/16 2002 гр...(искал 8v, но случай) И сразу вопросы...
ТК опыт по ВАЗам ограничивается ВАЗ 2101 (первая была ), очень порошу помочь...
1. Это устройство запатентовано АвтоВАЗом. А по русски - заглушка. Канал не используется, а должен был идти на рециркуляцию.
2. Внутрисалонный датчик температуры.
3. В бороде, с пассажирской стороны.
5. Да.
6. Ничего сложного, курить дольше будешь.
Пашка, ты откуда такой шустрый то???
Вадя...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
1.это завод так делает.нормуль..
2.датчик тем-ры салона для отопителя
3.Эбу за щитком бороды , в ногах у блондинки
4.Я б грешил на грязь в ДУ и РХХ...дпдз в последнююю очередь
5.да
и..от корки до корки читаем
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977
там многое уже есть...машинку то изучили до косточек.
Нуи...Пряздрявляем ...
ZaSKaR
1. Фича;
2. Датчик температуры салона. Входит в систему автоматического отопления салона.
3. В "бороде",за мафоном. (баян вопрос) ;
4. Почисти дроссельный узел (подробнее в FAQ'е) + замени РХХ (регулятор холостого хода) ;
5. Что такое ПДЗ?
Может ДПДЗ??? Если ДПДЗ,то РХХ находится рядом с ним,в дроссельном узле;
6. Очень просто! Колодка уже есть,остаётся только поставить датчик температуры наружного воздуха,и соответственно протянуть к нему провода + 1 провод к диагностической колодке (ниже,и чуть правее руля) ,к K-линии!
fafneer
Авто: Ваз 2110 16v
Спасибо всем за помощь... Завтра будем посмотреть как там все устроено...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
fafneer
Смотри, читай, спрашивай..
fafneer
Авто: Ваз 2110 16v
Сегодня долго пытался выяснить что за ЭСУД стоит... не подлезть.. в итоге плюнул, и оторвал с него наклейку ---> Bosh (made in Russia)
далее масса цифр и штрихкод.. потом вроде версия прошивки M1V05G06 и еще цыфры 2112-1411020-40.
Вопрос.
А где модель мозгов указана? Ничего похожего на шильде не нашел... вроде 7.5... бывают etc... Памагите.. Хочу завтра БК взять... Чтоб за совместимость не париться
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
