DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Люди,такая проблема.Машина стояла месяц. Не ездил.Сегодня завёл,всё ок.Поехал.Останавливался,заводился.Потом ехал,включил музыку.Остановился,выключил авто.Музыка играла.Потом завожу и нефига не хаводится.Сейчас был автосервисе,сказали генератор полетел.Т.к. аккумулятор перекидывали на другую машину,он зарядился,и работал на другой.Когда перекинули заряжённый на мою,она поработала минут 10 и заглохла.Мне сказали,что генератор новый надо.Такой вопрос,реально ли это мог полететь генератор ,учитвыая перечисленные признаки?Сколько он может стоить?А..такое уже раз было.
TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Проверь сам....заведи машину и отключи клему от аккамулятора...если заглохнет значит генератор..новый стоит 80$ где-то..можно БУ дешевле
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
TranS писал(а):Проверь сам....заведи машину и отключи клему от аккамулятора...если заглохнет значит генератор
ЭЭЭ,а вот это делать не стоит :ooo: .
Нужно тестером проверить напряжение при работающеи двиг. и все станет ясно
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Уже мне так на сервисе и сделали.Отключили клемы.Она заглохла.Потом пришлось ехать перегазовывая,чтобы машина не заглохла,а то потом не завёл бы.С горки ,кстати,скатывали,заводилась.
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Мне ещё сказали,что замыкание происходит
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Побольше бы симптомов
1. Горит ли лампа зарядки аккума при работающем двигателе?
2. Как не заводится двигатель (стартер крутит или нет)?
На инжекторах нельзя отбрасывать клемму аккумулятора если двигатель работает, без аккума генератор выдает такие импульсы, которые могут нахрен сжечь всю электронику.
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
При работающем не работает.Тока chack engine.Нет,вроде ваще ничего не крутит.блин...а они...с**ки скинули одни раз.Это чревато?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Потом пришлось ехать перегазовывая,чтобы машина не заглохла,
Странно как -то ... Похоже - развод на СТО.
Если лампочка зарядки при работающем двигателе не горит - то при чем здесь генератор.
А по поводу подгазовки - вполне может глючить РХХ. У меня такое было.
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Регулятор Холостого Хода.
В фак загядывайте, там все расшифровки есть.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
При неработающем РХХ должна заводится и глохнуть
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Так она у меня вообще не заводится!
wasd
Ну сервесмены дают.а мозги поплавить они тебе не боялись-чудеса.Берёш китайский тестер самый дешёвый и меряеш напряжение при заведёной машинке на клемах акб.Ежили 14 вольт и больше то с геноы всё ок.Если 12 вольт то смотриш гену .
wasd
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
НУ а как они могли поплавить?Они только снимали аккумулятор и заряжали его и всё.
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
Всё равно не пойму в чём дело.Машина стояла месяц.Не ездил.Ну вот катался немного 2 недели назад. С музыкой.Всё работало.Стояла с включённой музыкой и потом без проблем заводилась.А вот сегодня ни с того ни с сего такая проблемка.
Glan
Женя2112 писал(а):При неработающем РХХ должна заводится и глохнуть
гы.. эт тебе кто сказал? спору нет, так может быть, только вот тут это с такой категоричностью заявлено... 8-)
ГМП
DenS_DA, давай по порядку:
1. Машина таки не заводится (т.е. АКБ заряжена, стартер крутит - а машина не заводится).
? 2,3,4... будут после ответа на ?1. А то какой-то сумбур
Sledge-vl
Авто: ВАЗ 21102, 2000г.в.
У меня тоже несколько похожая ситуация. На машине езжу мало, и в основном 1-3я скорости, на заглушеной машине на клемах акума 12,4В , а при работающем БК показывает 13,4. Горит чек и выдается ошибка низкого зараяда в сети. Что это может быть?[/quote]
DenS_DA
Авто: ВАЗ 2112
ГМП писал(а):DenS_DA, давай по порядку:
1.Рассказываю.Мы сняли с моей авто разряженный аккумулятор.Поставили на другую авто.Не завелась она.Потом поставили аккумулятор той авто на ту тачку.Потом скинули клемы у той машины и поставили мой аккумулятор.Он подзарядился.Поставили на мою машину,с первого раза завелась.Поработала минут 10.Заглохла.Я поварачиваю ключ,ну включаются все лампочки(как обычно)и потихоньку тухнут и авто не заводится.Вот так вчера всё было.
wasd
Берём самый дешовый китаский тестер и меряем на акб при работающей машинки.13.8-14.5 ок.Ежили 12.4 с копейками смотрим гену.
