Загорелась лампочка на приборной панеле. Что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорелась лампочка на приборной панеле. Что это? вывод темы на печать
Ольга_С
Авто: ВАЗ-21083, 2001 год, карб.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 10:28
Лампочка (!) на табло сигнализаторов системы (там где TEST) загорелась ОРАНЖЕВЫМ светом. В мануале написано про то что она загорается КРАСНЫМ при недостаточном уровене жидкости (долита до максимума) и включеном ручнике (на ручнике не езжу Smile). Если машину выключить - пропадает, но потом может включиться снова, а может и не включиться. Что это может быть?
Поиском прошла, нашла только про износ колодок, но для них-то своя лампочка предусмотрена... и колодки прошли 10 тыс...
Ольга_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 10:52
Сигнализатор считывает сигнал с датчика уровня тормозной жидкости в бачке и ему все равно насколько истерты колодки. Не знаю,есть ли у Вас проводки к колодкам (датчики износа),если есть,то в них дело.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 11:15
(!) <-- это символ, который загорелся оранжевым?
Для ручника предназначена другая лампочка, в правом нижнем углу приборной панели.
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ольга_С
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 11:49
Для ручника есть отельная Smile, это я знаю...
А эта в мануале описывается как (!)- контрольная лампа аврийного состояния рабочей тормозной сиситемы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке ниже отметки ?MIN?, а также при включении стояночного тормоза (для контроля исправности). Но ни слова про желтый!
Когда загорается красным + STOP - это точно мало тормозной жидкости (и к слову загорается на другом табло). А что значит эта?
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 11:55
по лужам ганяла? поездий просохнет и погаснет! :cool:
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 11:59
vavyan
read
Ольга_С
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 12:03
Ну да, вчера-то ливни какие в Москве были... Буду надеятся что просохнет Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 12:10
щас не лучше...
read
Ольга_С
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 12:19
А у меня на Смоленской даже солнышко проглядывает... Smile это называется "поговорим о погоде" Smile
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 13:54
А у нас в Новосибе льет местами... Smile
Поговорили о погоде. Smile
u313
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 15:35
Панель приборов какая? Низкая, высокая? На карбе 2001г наврядли есть сигнализатор износа колодок, хотя фиг его знает. Короче какая приборка и в каком месте зажглась лампочка?
ЗЫ: может она типа красная, просто выцвел светофильтр?
Ольга_С
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 16:45
Панель высокая.
Загорелась первая в ряду где "тест" написано. Фильтр не выгорел, там при включении зажигания все лампочки горят оранжевым.
u313
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 16:53
Ольга_С писал(а):
Панель высокая.
Ну так это датчик износа колодок засветился. Или как его еще называют - датчик сырости. Срабатывает почти при любом дожде. Я эти провода к колодкам оторвал, вытянул под капот и заизолировал. Толку от них все равно никакого, а глазной нерв раздражают Smile
Ольга_С
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 17:03
Про глазной нерв +100 Smile
Дык раньше-то никогда не горела И впервые загорелась 3 дня назад когда сырости не было. Вылечила - выключила и заново включила машинку. И еще глупый вопрос - разве датчик колодок не отдельной лампочкой? Тоже кружочек в скобочках но без восклицательного знака?
u313
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 17:54
Про восклицательный знак точно не помню, а перед глазами приборки нет. Но рыжая лампочка в блоке из шести индикаторов со значком тормозов относится именно к колодкам. Какая лампа загорается при падении уровня торм.жидкости легко понять, отвинтив пробку торм.бачка и положив ее так, чтобы поплавок опустился и включить зажигание. Блин, машина в гараже, а наизусть расположение лампочек не помню Sad
Но уровень тормозухи проверить полюбому не помешает Wink
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 22:36
Это лампочка малого уровня тормозной жидкости! Надо долить
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 01:05
ёпт попловок посмотреть
Ольга_С
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:38
Всем большое спасибо за обсуждение. Лампочка погасла. Колодки посмотрели - все в норме, ТЗ не доливала - на максимуме. Подожду повторного включения и тогда уже с горящей лампочкой поеду к сервисмэнам Smile
