Объясните мне про подвеску
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Объясните мне про подвеску вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 11:33
Вот мне на сервисе после осмотра машинки порекомендовали поменять стойки. все 4-е штуки. сказали что уже текут.
А я даже не знаю что такое эти стойки. Как они в магазине выглядят...
И вообще у меня в голове куча слов связанных с подвеской перемешалась:
стойки, опоры, пружины.. как во всем этот разобраться?
бывает где нить FAQ про подвеску, с картинками...?
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 11:37
Взять мурзилку и внимательно изучить картинки и подписи к ним в разделе "передняя подвеска" и "задняя подвеска". Там все увидишь...
Ну или поиском по топикам, тут про стойки-пружины и опорные подшипники столько раз уже обсасывалось... Smile
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 11:39
мурзилка это кто? есть у меня какая то книга типа "Ремонтируем сами" ну там или этого нет или я не вижу.
наверно мне нужно это все разжевать совсем мелко Smile
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 11:50
4Q, земеля, возьми любую книгу по ремонту твоей самары-2 (можешь взять у знакомых книгу по старым самарам - подвеска ничем не отличается) в книге есть описание устройства передней и задней подвески... Можешь для насала заглянуть в колесную арку - это где у тебя колесо, и увидешь выше колеса такую хрень, внутри пружины - вот это и есть стойка.
P.S. передние и задние стойки разные....
P.S.S. и вообще - читай матчасть...
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 11:52
так я и хочу читать про матчасть, читаю книгу по ремонту, все равно не понимаю где там что
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 12:06
тяжёлый случай тогда.
хотеть читать не значит хотеть знать.
read
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
ну дык... вот и здесь есть... все вроде понятно тока на рисунках колеса сняты для наглядности...
передняя подвеска: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99012
задняя: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99044
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mightu
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 12:14
4Q
Существуют СТО на которых, могут продать и сразу поменять аммо и многое другое. Тебе всё равно как я вижу не резон менять самому. Да и поверь там как прикипят болты, хрен открутишь ... Smile Только СТО ищи нормальное(через знакомых, или качественное), а то и обмануть могут. Но в принципе аммо и пружины купить не так сложно, в общем, при любом раскладе удачи в твоих начинаниях!
Сам вот тоже думаю, чё-нить по ходовке купить ... надоело ездить как по рельсам на не ровных дорогах, всё-таки у Самар стоковые аммо ни какие. Заниженные пружины уже стоят:)
Mightu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 18:19
Mightu - всё правильно говоришь.
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 18:27
передняя
задняя
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 18:58
4Q
Как я тебя понимаю с непониманием конструкции :-(
Сам прежде чем купить все, что надо, долго мучался. В итоге тебе должно быть достаточно купить следующее:
----перед----
- амортизаторы передниие: пара
- стойки-стаканы (они только передние): пара , т.к. авто, как я понял, тоже 2005г.в.
- опоры передних стоек : пара
----зад----
- амортизаторы задние: пара
Пружины скорее всего не нужны, но при желании можешь и купить.
Соответственно, ищи все, чтобы подходило для самар (обычно маркировка "2108"). Гайки для передних стоек тебе выточат прямо на СТО, если СТО нормальное.
По производителю ты уж волен сам выбирать, могу только сказать, что мой вариант: аммо все monroe reflex, опоры SS-20 мастер, стаканы х/з чьи - очень неплохой. Все радует, первые пара месяцев машина достаточно жесткая, потом становится чуть мягче, но не как стоковая. Управляемость отличная.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 19:53
RFT писал(а):
4Q
----перед----
----зад----
т.е. ты думаешь что покупкой опор SS-20 не обойтись?
ведь мне на сервисе парни сказали что рекомендуют заменить опоры. про остальные непонятные мне предметы, речи небыло...
4Q
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 19:56
RFT писал(а):
4Q
И не мог бы ты это подробнее расписать. ты машину новой брал? со стандартной подвеской и потом менял?
и как впечатления от замены - "не как стоковая" это значит стало лучше? в чем?
4Q
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 20:04
Mightu писал(а):
4Q
как обмануть? та СТО где мне порекомендовали поменять стойки - я считаю нормальная..
Mightu
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 20:05
Не как стоковая - это значит, лучше чем та, что шла на машине с завода.
Стоковые вещи - это те вещи, что идут с новой машиной, т.е. заводские вещи.(Надеюсь понятно объяснил :-D ) В основном они просто ни какие Smile
По вопросу, конечно станет лучше, стоковая ходовка вообще ... ну вообщем плохая Very Happy Как всё поставишь, думаю будешь приятно удивлён, что управляемость станет лучше, да и всякие неровности на дороге будут по идее переносится лучше.
Mightu
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 20:18
Всё тебе расскажи Very Happy
Ну как могут обмануть? Возьмут всё твоё новое(опоры, аммо, пружины ну или что ты там собрался менять?) себе, а тебе поставят какое-нибудь борохло, я не думаю, что с такими познаниями в машине, ты заметишь разницу ...
Так, что когда будешь покупать запоминай, что берёшь, как выглядит, какого цвета, и т.д. Ну и наконец когда будешь принимать работу, смотри, чтобы стояло всё твоё, а не чьё-то :)
P.S. Может я зря всё это пишу? Smile
4Q
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 22:26
Mightu
да не, не зря.. все это оченно интересно
RFT
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:11
раз тебе сказали, что
, то, соответственно, это и есть амортизаторы. Стаканы нужны потому, что у тебя стойки передние неразборные, и просто аморты поменять не получится.
Да, брал новой базовой комплектации. После замены стало значительно лучше. Первые впечатления - приятная жесткость, никаких раскачиваний, как на корабле, намного увереннее и контролируемее проходятся повороты, на скорости дорога держится заметно лучше. В общем, сплошные плюсы. То же самое и дальше по ходу использования, т.е. уже не первые ощущения, а обьективная реальность.
4Q
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 16:09
э.. стойки это и есть аамортизаторы?
AuCT
Авто: Соренто
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 16:29
Амортизатор - это вкладыш (цилиндр с торчащим из него штоком). Стойка - это так называемый "сапог", в который вставляется вкладыш. Иногда всю эту конструкцию называют стойкой. Вообщем, все это непереводимый диалект =)
AuCT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 16:58
Практически да. Если точнее, то задний амортизатор = заняя стойка, а передняя стойка = амортизатор, вложенный(вставленный и закрепленный) в стакан(сапог).
4Q
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 17:16
вот эта штука же есть и сапог и уже аммортизатор?
http://autosystem.ru/index.php?id=63
иль я не прав?
RFT
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 17:25
иль я не прав?
Да, это стойки в сборе. та, что выше и правее - передняя, ниже и левее - задняя.
передняя без стакана выглядит почти как задняя, только без юбки - просто как дубина.
Имей ввиду, что это без опор. Т.е. опоры отдельно.
4Q
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 17:35
опоры может не надо менять?
Джерар
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 17:39
Зависит от их износа. Если снять черные круги, что у крыльев под капотом, увидишь металлические круги. Если они от кузова отстоят на разных расстояниях, перекошены, на резинках (под кругами) имеются трещины - менять...
Страница 1 из 2
