kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Соссно из-за чего возник вопрос: увеличился расход бензина, причем прилично (от старого литра на 1,5-2). Форсунки почистил, заслонку почистил (все не сам, но люди проверенные). Не помогло. Возникли подозрения на ДМРВ.
Есть БК - Гамма 112 по-моему (ща точно уже не помню, машина в гараже
). Он выдает такие характеристики:
- шаговый дв;
- угол зажигания;
- воздух.
Насколько я понимаю, "воздух" - это показания с ДМРВ.
А вот вопрос - какие значения должны быть по этим характеристикам, если двигатель в норме, ну к примеру на холостых (у меня 840-880 оборотов). Причем интересуют все значения, не только "воздух", и, главное, на что они могут указывать, если не норма - типа что полетело... помогите разобраться, плз...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Улыбнуло
повторяю - какие значения (ну цифирьки) являются нормальными на холостых оборотах по этим позициям:
- шаговый дв
- угол зажигания
- воздух.
Грубо выражаясь, скока воздуха сосет движок на холостых (это по последнему пункту)? Точнее, должен сосать...
Хм, надеюсь, ща понятнее?! Если комп есть, то должен же ты видеть нечто подобное?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
до 9 кг...выше уже не гуд.
уоз величина переменная, ниачом по бк.
шаг тоже на расход не показатель.
возрос резко?
Tom669
Для каждой прошивки и ЭБУ свои показатели. Так, что разговор ни очем.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Разделите воздух (кг/ч) на бензин (л/ч), умноженый на его плотность 0,8(кг/л). Должно быть близко к 14,7 у исправной машины.
ortodox
kindermann писал(а):Улыбнуло
- шаговый дв
- угол зажигания
- воздух.
Мгновенный расход топлива еще должен показывать на ХХ 0,8- 0,9 л/час.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Сорри з амолчание, пилять, дома инет кончился - вовремя не озаботился... )))
Так вот, мгновенный расход на ХХ так и есть, 0,9 где-то (правда в целом расход ж#@а - 9 литров на трасса-город, 7 трасса, про город ваще молчу), а вот воздух просто пипец - раз в пять больше!!! БК вроде не врет, во всяком случае по истраченому бензу точно цифирь показывает...
А как можно еще ДМРВ проверить (знаю что по напруге можно, но как и скока должно быть - не знаю)?
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
ЗЫ: доп. приблуд, съедающих мощность, нету...
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Fox103'у: не получается никак у меня 14,7... До х.. получается - 35-40... -(((
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
ЗЫ: стрындел, 32...
