машина тянет в сторону
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> машина тянет в сторону вывод темы на печать
Alkalin
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 14:05
у меня образовалась такая проблема - машина стала тянуть в лево. гнусь в том, что иногда она тянет слабей, иногда сильней, интенсивность ее желания вылезти на лево зависит от неровностей дороги и еще непонятно от чего, иногда ощущения что как будто чего-то переключается
был в сервисе, делал сход развал - резину не ест но по прежднему тянет. мастера грешат на колеса типа надо менять покрышки, но чего-то слабо в это верится(
от чего вообще может быть постоянное желани у машины повернуть в сторону (кроме ход развала)?
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizzel
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 14:18
подшипники в ступицах
Dizzel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 14:39
Поменяй колеса левое с правым - сразу поймешь в них ли дело. И присоединяюсь к Dizzel - проверь подшипники ступиц - могло гайку сорвать с кернения и она перетянулась.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 17:15
Тоже в лево тянет. Чего только ни делали, а причину не нашли. 7 лет машина так ездит уже. Резину не жрет. Так что забей Smile
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 17:20
Но в последнее время стал подозревать тормозные колодки - не до конца отжимаются и левое колесо притормаживает чуток, вот и ведет влево.
Alkalin
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 08:29
вчера был еще в одном сервисе, смотрел подвеску.
подтянул ступичные подшипники, покачали все. стало лучше, но теперь особенно заметна такая хрень - на ровной дороге идет, можно даже руль отпустить и она будет ехать прямо, но как ухаб какой - сразу в лево заваливаеет(
Salex
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:10
Имхо, резина.
Salex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joker-dnk
Авто: Nissan Cube 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:11
Такая же фигня.... еще и когда на тормоз нажмешь - иногда сносиит, иногда нет..... с рулевым чего то.....
Joker-dnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizzel
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:15
а может тяги реактивные на заднем мосту?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 09:47
Если развал делали, то должны были указать на неисправности в рулевом и только после их устранения делать развал. По поводу реактивных тяг - если при разгоне отпустить руль машину уводит? (да и так стук сзади услышал бы).
А вот резину перекинуть имеет смысл (справа на лево). Кстати, про резину нет ни одного упоминания (тип, сколько проехала), мож у автора вообще разная резина слева и справа (ну, это утрированно).
PS Машину может таскать из стороны в сторону даже если на задних колесах плохая резина.
PPS Имеет смысл также проверить балансировку и люфты в рулевом редукторе (при наезде на кочки руль не выбивает?).
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
