Alex37
Авто: ВАЗ 21093i
Помогите плз разобраться.
бывает, что на стоящем автомобиле обороты ХХ проваливаются ниже 500, а потом поднимаются до нормального состояния (около 1000). И это бывает только на полностью прогретой машине. На ходу ни каких проблем нет. Есть предположение что это Датчик дроссельной заслонки. Подскажите так это или нет?
Кстати все датчики на машине GM.
Тимыч
Авто: Suburban
Причем тут ДПДЗ , РХХ тогда уж...засрался какашками. Сними и промой, или нвоый купи, коли 150р не жалко.
Alex37
Авто: ВАЗ 21093i
РХХ снимал на нем налетиа практически не было, но все равно помыл и посадочное место тоже помыл. На помогло.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Если РХХ чистый , то необходимо промыть полностью дросельный патрубок , вместе с пасадочным седлом.
