TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Значит где-то есть реле. Отсюда два вопроса:
Где установлено?
Блокирует ли стартёр после запуска двигателя?
2111, 2007г.в., европанель.
Чайникъ099
помоему, в блоке предохранителей (откинь его, там два релеколодками какбы прилеплены сбоку к блоку, в глубине)
Обычное реле, командует им ЭБУ. Защиты там ессно нету.
TSV
У меня там три таких реле, остальные два на что задействованы?
Чайникъ099
выдёргивай все подряд - узнаешь :-D
А вообще насчёт защиты вопрос интересный. Х.з., может что защита и есть какаято (незря-же управление стартёров завели через ЭБУ) - вполне м.б. что по достижении устойчивых оборотов оно сам отрубает это реле. Надо экспериментировать
TSV
Чайникъ099 писал(а):А вообще насчёт защиты вопрос интересный. Х.з., может что защита и есть какаято (незря-же управление стартёров завели через ЭБУ) - вполне м.б. что по достижении устойчивых оборотов оно сам отрубает это реле. Надо экспериментировать
Проверил, ЗАЩИТА ЕСТЬ! Реле крайнее левое позади монтажного блока.
