Доброе время суток.
Нажимаешь на тормоз (стоишь или едешь - одна фигня) - раздается скрип/хруст. Спереди.
Колодки в норме, менял не так давно. Т. цилиндры не текут.
Ребята подскажите, куда копать.
Спасибо
Egor_KA
магло чё нить попасть (камешек) туда.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
спрошу здесь,
при нажатии на педаль тормоза в салоне слышен такой "пщик" выходящего воздуха... эт нормально?
тормоза работают роде как обычна, вчера менял в сервисе тормозные шланги, прокачаны норм.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Cvolo4yzhka
Да вроде нормально. Меня тоже однажды это озадачило. На заглушенном двигателе делаешь несколько качков педалью тормоза (пока не станет жесткой) и удерживая тормоз заводишь двиг., педаль должна провалиться.
Pioneer841
Авто: Astra
MaX_2007
такая же фигня наверное,
при торможении или при трогание звук даже и не описать, не сильный, но неприятно зараза, толи хруст толи скрежет, вот сегодня подумал может пружина издает такой звук, сидит как-нть криво или что там еще может быть, причем под нагрузкой звук обычно, под уклон тормозишь когда, или трогаешься, получается на то что скрипит идет нагрузка или наооборот разгружается, а вот что, не понятно.
