Cvolo4yzhka
Назрело несколько вопросов
1. педалька тормоза то нормальная, то слишком мягкая. Заводишь двигатель она может быть и нормальная и мягкая, как повезет, причем пока двигатель работает, состояние не меняется, заглушишь, заведешь, может поменятся...
2. Резко изменился звук движка, тихо урчал, вдруг стал работать громче... стуков нету... Из за чего может быть такое изменение?
3. У сиги идут два проода к зажиганию(желтый и желтяый с черным) причем на желтом с черном появляется +12 при подаче +12 на желтый, на фига нужен желтый с черным, мож кто знает?( как предположение,чтобы разорвать провод от зажигания и пустить через сигу, типа блокировка) сига sheriff zx-700. о кстатити, когда сигу подключаешь к зажиганию, провод рвать надо или просто присоедениться к нему?
4.еще никак не запомню, детонация возникает при слишком раннем зажигании или при позднем?
Lednik
Cvolo4yzhka
качай инструкцию и смотри - http://www.autoset.ru/download.php?id=360&ext=zip&fname=Sheriff ZX-700.zip
Cvolo4yzhka
да вот именно что там не написано зачем он сдался...
ну вот кусок схемы
и зачем нужен провод ing2?
Lednik
блин, точняк, хрен что про((ышь там :ooo:
Lednik
Cvolo4yzhka
вот полазь на этом форуме - http://www.autoset.ru/forum/forum2.html
или у нас на профильный лезь.
Cvolo4yzhka
там пусто, искал, да и мертвоватый он какой то Smile
за линк спасиб
Hans11
а на следующей странице трудно посмотреть?
Cvolo4yzhka
ну так обьясни неразмному, нафиг он нужен...
Hans11
Cvolo4yzhka
стр.26. т.е если не используешь каналы СН5 и СН6 неогранниченно долго (всё ночь баблосы в машине не пересчитываешь) нафиг не нужно.
Cvolo4yzhka
спа, понял.
а по другим вопросам?
Hans11
1. Связь педали тормоза и двигателя через вакуумный усилитель.
2. Цепь и/или клапана.
4. отсутствие детонации - позднее, присутствие - раннее
ALAN 013
возможно успокоитель цепи оборвало, была похожая проблема
Cvolo4yzhka
Hans11
спасибо
Cvolo4yzhka
тему можно закрыть! Всем спа!
Cvolo4yzhka
подниму-ка я свою темку.
1.опять у меня проблемы с тормозами.... Sad
тормозиться где уже возле пола, хотя незаведенная встает колом чуть ли не сразу... при заводке педалька проваливается, но чуть чуть.. при нажатии на педаль в салоне слышен пшик, в моторном отсеке пшиков не слышно... мне што вакуммник менять, иль еще что сделать..?
2. как проверить масло в коробке, искал в мурзилке, не нашел..
3. при троганьи сзади тихонько так щелкает, это что может быть. реактивные тяги смотрел, на вид норма....
Doc Brown
Проверяется пальцем Very Happy
Откручиваешь заливную пробку - масло должно быть по нижнему краю пробки. Если сильно меньше - доливаешь.
