NDEV
Авто: ВАЗ2108, 87г.в, 1300, бежевый
Помогите советом, тут на выходных кольца поменял и другую голову поставил. Все собрал но двигатель не крутится. Шатунные крышки затягивал по мурзилке. Без головы крутил маховик отверткой , все крутилось но довольно тяжело. А все в сборе никак, стартер только щелчки издает, я так пробовал несколько раз, шестеренка распредвала прокрутилась на пару сантиметров. Друг говорит надо на веревку и тащить на передаче.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
1. масло налей.
2. у меня тоже тяжело крутилось - одлжно было притереться.
3. свечи попробуй вывернуть может тогда покрутится. если не покрутится то ХЗ.
ЗЫ если выкручивание свечей не поможет то я ХЗ - когда свечи вывернуты (Если ГБЦ 1.5 и распред сток т.е. клапана не достаюбт) то гБЦ ваще не влияет. МОжет дело в другом чёмто...
4. открути ремень ГРМ и попробуй снова - будет ясно в чём дело
ЗЫ покрутить попробуй за болт шкива генератора.
ЗЫЫ если п.4 поможет то в ГБЦ чтото заклинило ИМХО
NDEV
1 и 3 пункт были выполнены. ГБЦ 1.3 доработанная валик стоит от десятки 1.6. Завтра попробую снять ремень посмотрю что будет. Правда сейчас думаю может ослабить шатунные крышки, вдруг какую то перетянул.
Sanitar
Авто: Ваз 21150
NDEV писал(а):1 и 3 пункт были выполнены. ГБЦ 1.3 доработанная валик стоит от десятки 1.6. Завтра попробую снять ремень посмотрю что будет. Правда сейчас думаю может ослабить шатунные крышки, вдруг какую то перетянул.
Вот шатуны здесь ни причем. У тебя наверное клапана в поршни уперлись. На веревке не таскать, со снятым ремнем не крутить.
NDEV
А че им упираться если метки совмещены.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
NDEV
Я так понял вкладыши шатунные новые ставил? Если да, то действительно туговато будет крутится. Если ты так уверен в качестве сборки, ну то есть клин нигде не поймал, то возьми два аккумулятора последовательно и на стартер подай если не хошь тягать на веревке. Ток без обид потом, если стартер или чего еще спалишь
- это только для того чтоб провернуть хоть раз и не больше, потом надо завязывать с такими экспериментами не зависимо от результата.
Да и еще с помощью чего сажал поршня с кольцами в цилиндры? И того ли размера колечки тебе достались?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
PlayDen писал(а): И того ли размера колечки тебе достались
А большего он как бы туда впихнул?Смазывать перед сборкой все нужно маслицем.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
PlayDen писал(а):NDEV
...то возьми два аккумулятора последовательно и на стартер подай если не хошь тягать на веревке...
Т.е. 24 вольта на стартер подать? ИМХО это ему гарантированая смерть: я как-то могу понять если ПАРАЛЛЕЛЬНО подключить два аккумулятора, увеличив нагрузочную способность, но последовательно - это садизм. Автору темы категорически не советую так делать...
NDEV
Вкладыши новые ставил, поршня с помощью оправки вставлял, кольца номинал, все смазывал. Ладно сегодня вечером попробую снять ремень посмотрю крутится ли от руки коленвал, а потом наверно сниму картер да перепроверю затяжку шатунных крышек
NDEV
Еще я что-то стал сомневаться, как одевается крышка шатуна на шатун: маленькие канавки смотрят в одну сторону или в разные.
Sanitar
Авто: Ваз 21150
NDEV писал(а):Еще я что-то стал сомневаться, как одевается крышка шатуна на шатун: маленькие канавки смотрят в одну сторону или в разные.
Ессно в одну, ты же по мурзилке делал.
NDEV
Блин вот кретин-то, я поставил так что они в разные стороны смотрят.
Sanitar
Авто: Ваз 21150
NDEV писал(а):Блин вот кретин-то, я поставил так что они в разные стороны смотрят.
Значит и остальное проверяй. Кольца как поставил? В общем все по мурзилке проверь.
PlayDen
Я точно уже и не помню как ставятся, давно было дело, но вкладыши в крышки по другому ведь не впихнешь, так как есть вырубки, а на крышке шатуна как и на шатуне есть цифры обозначающие номер цилиндра, так вот смотри,чтобы при сборке цифра к цифре стояла (если конечно у тебя не ремонтные крышки на шатуны, на них нет ни каких цифр).
snow02rus писал(а):Т.е. 24 вольта на стартер подать? ИМХО это ему гарантированая смерть:
Ну конечно 24в, только стартеру ничего не будет за 1 секунду, это машина постоянного тока, просто дури в ней добавиться, и обо всех последствиях я предупредил уже в своем посту выше.
Не мешайте работать
NDEV
У меня на шатунах не было цифр поэтому и засомневался как ставить
PlayDen
NDEV писал(а):У меня на шатунах не было цифр поэтому и засомневался как ставить
Я думаю что ты просто их не разглядел.
arweb
в сервис надо ездить а не самому собирать .. что бы не сомневатся потом
NDEV
Ну ездите ради бога в сервис и пусть вас разводят, наслышан о них. За 2 года один раз был в сервисе(сцепу менял
)мне интересно заниматься машиной, когда брал ее в 18 лет вообще в машинах не разбирался, сейчас уже много чего умею, бывают косяки ну так это только в пользу, в двигатель полез первый раз
vs14
arweb
видимо самый умный. Зачем писать в теме, если у самого руки из (_x_) растут?
синюю хуню тож в сервисе ставил?
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Замки на шатунах в какую сторону смотрят? в сторону щупа или приемной трубы?
NDEV
Замок шатуна смотрит в сторону щупа, а крышка в сторону приемной трубы, я уже понял что надо чтобы они в одну сторону смотрели (в сторону щупа), завтра переделаю. Сегодня не дошел.
Sanitar
Авто: Ваз 21150
NDEV писал(а):Замок шатуна смотрит в сторону щупа, а крышка в сторону приемной трубы, я уже понял что надо чтобы они в одну сторону смотрели (в сторону щупа), завтра переделаю. Сегодня не дошел.
И на всякий случай сразу головку посмотри, мож там чего напутал.
