dominator
Авто: ВАЗ-2102, ВАЗ-21100
Народ, кто нибудь может доступно объяснить, что такое прозвонка и как она осуществляется? С лампочкой понятной, а вот например тестером. У меня мультиметр М-832
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Если надо мерить напряжение то ставишь предел 20 и меряешь , а если прозвонить провод то на самый младший предел омметра и прозваниваешь(если стоит звонок то запищит иначе покажет просто нули).
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Андрей Сергеев писал(а):(если стоит звонок то запищит иначе покажет просто нули).
а если этот провод еще случайно под напряжением окажется, то и дымок может пойти
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Вадя писал(а):Андрей Сергеев писал(а):(если стоит звонок то запищит иначе покажет просто нули).
не а не пойдёт, а про прозвонку правильно было написанно
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
радиомастер
ок...тестер ваш, стоящий на пределе прозвонки( 200 Ом кажись)
мой проводок... ноль и фаза, торчащие из стенной проводки в доме..
Пиво за упокой тестера купим вместе
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Вопрос то был не а домашней проводке, а насчет машины. В крайнем случие тестер просто ни чего не покажет.
А насчет пиво договорились
:cool:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
хм...по моему в сабже не оговаривалось, где.
Ладно.
Мы друхх друхха поняли..
Про пиво обсуждаемо. :cool:
радиомастер
Авто: ВАЗ21102
Сори ,про машину и правда не было и слово!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
радиомастер
Вадя
Вам бы токо повод
найти :-D
wasd
ZaSKaR
Вадя писал(а):радиомастер
Как это ты собрался прозванивать два разных провода?
Прозванивается один кусок провода - на его концы "встаём" щупами и прозванием,а никак не два провода!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Karzhimant
Я канеш так не прозваниваю..но встречал случаи....
на ток меряли и АКБ...
И потом, почему два провода не прозваниваются?
Как тогда ищем КЗ?
Пораскинь мозгами...
wasd
Да они не прозванивают а замыкают*хотя через тестер трудно замкнуть.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
wasd писал(а):хотя через тестер трудно замкнуть
запросто..на амперметре
ZaSKaR
Вадя писал(а):Как тогда ищем КЗ?
Это да,но я про обрыв подумал.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Karzhimant
ладно...уже флуд конкретный
wasd
Вадя писал(а):запросто..на амперметре
Ну а переключить слабо или религия не позваляет.Хотя у каждого свои тароканы в голове.Удачи Вам всем.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
wasd
причем тут я?
Я так канеш не померяю...другое дело шо все мы люди. забывчивость или невнимательность..
А чайники меряли..и Омы в розетке, и ток в АКБ
wasd
wasd
Ток ? направленное движение электрически заряженных частиц. Величина тока измеряется так называемой силой тока, которая в системе СИ измеряется в амперах.
ortodox
радиомастер писал(а):Вадя писал(а):Андрей Сергеев писал(а):(если стоит звонок то запищит иначе покажет просто нули).
Имелось ввиду что если одним из щупов случайно прикоснуться не к тому проводу , а тестер будет например Ц 4315 , то дымок таки пойдет 8-) . Как ни странно , китайские тестеры такого не боятся.
Главное не мерять ток в розетке и в аккуме
Tymur
ortodox писал(а): Как ни странно , китайские тестеры такого не боятся.
Главное не мерять ток в розетке и в аккуме .
кстати верно. и кстати бывает периодически на работе по запарке при проверке на кз, нет-нет и ткнеш на омах в 220
, тестер новый китайский, пару раз уже выдержал такое. а старый китайский тож не от этого умер
, а от старости, года полтора ему было уже :cool:
по теме , если хочешь тестером вместо лампочки ставишь на DCV(вольты постоянка по русски) предел 20 (в случае с автомобилем) и меряешь как лампочкой, должно показать в районе 12 вольт.для прзвонки (проверки целостности цепи) откл АКБ , ставишь на омы и меряешь провод с двух концов, в смысле замкнутую цепь, если проводка целая тестер покажет сопротивление , если обрыв-не покажет. так, 8-) в двух словах
