Кто имел дело с шаровыми опорами подскажите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто имел дело с шаровыми опорами подскажите! вывод темы на печать
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 22:33
Всем доброго времени суток!
Собираюсь менять шаровые, назрели вопросы:
1) Какие лучше брать?
2) Тяжело ли менять? (судя по всему легко, но может какие-нить подводные камни есть)
Всем заранее спасибо!
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 22:35
молток не решение. лучше съемник. у мя стоят hi-drive (вроде так пишется), но я в них не понимаю.. сказали что они есть вери гуд
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 22:39
1. трэк, за срулём, я се брал пиленга... да полно всего
2. ничего сложного, лучше съемник прикупить - и на будущее пригодиться. Я без него менял. Проблема одна - выбить старые.....
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 23:05
у мну тож трэк
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 23:16
Трек усиленные. Менять со съёмником проще и эстетичнее.
Продам Bauer BG28 2008 г.в., один владелец по ПТС
kukoramba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 23:53
Kukoramba писал(а):
Трек усиленные
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 00:40
У меня мастер-спорт,300р.Менял недавно,обошелся легко и без съемника.Откручиваешь нижний болт,вставляешь ломик между тягами и немного тянишь вниз и одновременно бъешь молотком по тяге где стоит шаравая.Делов 5 сек. Wink
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 01:17
В свое время на оке товарища довелось испытать заводские шаровые (они там 2108) производства "Начало" ушатыванием колеса об высокий поребрик.
Результат краш-теста таков - ушел подрамник, колесный диск восстановлению не подлежит, на шаровой погнулся палец, на корпусе даже небыло ни намека на повреждения.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 08:31
Белмаг с синим пыльником.
Снимать съемником. Если палец не выскакивает при зачительном усилии съемника, то шлепнуть молотком по рычагу в месте, где сидит палец.
В качестве предупреждения.
Когдато менял на классике шаровые. Приоткрутил гайку пальца, но совсем не снял, чтоб шаровая не выстрелила, как снаряд. Выжимаю, уже дошло до приличного усилия, палец не вылезает. Вдруг звонкий удар и чтото сосвистом полетело мимо уха в даль Shocked . Результат - палец выпрессовался, он и половинка корпуса шаровой благодаря гайке остались на месте, другая половинка улетела, а ведь была приварена Shocked .
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 08:53
БелМаг бери. Недорого и официальный поставщик
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 10:54
Я трек поставил, съемник пригодится, без него очень туго. Ну и заодним болты новые поставил.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 11:38
Ещё вариант снятия без съёмника. Снимал как в мурзилке, там с лопаткой и постукиванием, справа всё вышло замечательно, слева никак не хотела. Пошёл по гаражам в поисках съёмника. Сосед подсказал: надо под ступицу тормозного диска, там где такая ступенька в санитиметров четыре, подложить надёжных досок. После этого аккуратно (Колесо под машину положить! малоли чё...) опускать домкратом. В определённый момент от перераспределения нагрузок на рычаг либо опора таки поддастся сама и выйдет, либо метод с лопаткой и молотком будет гораздо эффективнее.
Кстати не помешает ломик оттягивать растяжку. :D
Ставил "за рублём".
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
