Ремонт ВУТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт ВУТ вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 23:22
После выключения двигла шипит ВУТ - зараза! А вообще, ремонто-пригоден он, али нет? Теоретически его можно отремонтировать (заменить все резинки), но разобрать его большой гимор наверное... Кто менял ему потраха есть такие?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 00:12
badboy2115
уверен что ето не клапан перепускает??????????
если он, например как у мну было, то замена рублоей 20 буит, но снять трубку с клапна и потом одеть гемор ещё тот))
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 08:42
Ремонтировал совсем недавно. Есть ремкомплект - все резинки 200руб. Конструкции разные. Разбирается тот у которого нет завальцовки покругу, а имеются какбы отдельные замятины. Внутри пружина, такчто при разборке все разлетается на 2 половины. При сборке внешнюю каемку манжеты мазал герметиком (разбирал собственно изза того, что ВУТ пропускал именно через это место). Собирал при помощи 2-х рук и одной ноги (природа подсказала :grin: ). Желательно иметь опорную поверхность с дыркой, в которую пропустить "хвост" ВУТа.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
